19.05.2019, 01:57
Сказал спасибо: 11,170
Re: Два входа один выход
Jane9226, действительно STM32F7-discovery тут явный перебор , но на мелком STM8 вполне обоснованно. Плата arduino на STM8 даже в местных магазинах вполне разумна по цене.
Заодно и запуск от одного USB сразу реализуется , нужно будет напряжение на втором USB отследить - диод и сопротивление. И на выход готовое реле из модулей к ним сразу подключить. Там есть и на 250VAC 10A варианты - только искрогасящую цепочку добавить. Собрать все бутербродом на разъёмах и пользоваться.
20.05.2019, 18:47
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от ProtAS-13
Что будет на светодиоде оптопары, а следовательно и на выходе, при переключении контактов реле с неминуемым дребезгом (1...5ms)?
Значит, надо не поскупиться на еще одну емкость.
А ничего не будет
совсем ничего
симистор будет держаться включеным до перехода тока нагрузки через ноль
а если и произойдет то редкое совпадение, когда переключение контактов совпадет с нулевым током, то он заново откроется
нагрузка (типа импульсного бп, который подразумевается вроде) этого не заметит абсолютно
и про резистор, на схеме указан от балды
естествено нужно ставить такой, чтобы обеспечил требуемый ток для ТОГО оптосимистора, который ТС поставит в схему.
Логично же, что схему я привел как принцип, а то по вашему надо тогда ее полностью повторить один в один, вместе с выключателями )))
Сообщение от mike-y-k
да ничем не обосновано
вобще ничем и никак
ни простотой, ни ценой, ни питанием...
уже привыкли лепить контроллеры вместо резисторов...
вы чего ?
может скоро к обеду вместо ложки следует подавать высокотехнологичный самокормящий протез ?
купить три детальки за два рубля и спаять их за две минуты
или купить контроллер, написать прошивку, сделать ему питание....та блин, о чем я вобще говорю.
учитесь решать простые задачи простыми вещами
инженеры кулибины
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2019 в 19:33.
20.05.2019, 19:32
b_raven, ну тут уже вопрос о цвете фломастеров
Но явно не за два рубля получится цена будет в порядке сопоставимой…
Совсем недавно после уже ЕМНИП 4-й модификации алгоритма похожего варианта state machine паяльником - впихнул туда МК, сделал все сильно меньше по размерам, с возможностью без паяльника и присутствия изменить алгоритм на нужный.
20.05.2019, 19:40
Сказал спасибо: 336
40 центов релюшка
тут же не нужна мощная
она размером чуть крупнее ТО220 выйдет )
и конденсаторчик с резисторчиком
оптосимистор не берем в учет, ибо к контроллеру его тоже надобно цеплять
прошу заметить, тут вобщем то и платы никакой не требуется, можно элементарно приклеить реле к внутренней стенке корпуса устройства,
ну или другого корпуса
а контроллер ?
сколько будет ваша версия в цене?
а если с нуля брать ?
контроллер, программатор, плата, прошивка (а к ней соответствено среда ниаписания и сопутствующие знания )
я не спорю, что можно и микроскопом гвозди забивать
но это же моветон
21.05.2019, 06:27
Сказал спасибо: 53
Ребята будет использоваться вот такой таймер он уже давно у меня в розетке торчит. Там внутри логика также на 5 вольт и мощное реле. Поставлю оптопару вместо симистора и дело в шляпе. Думаю все получится. Всем спасибо
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 11:22.
Сказали "Спасибо" Jane9226
21.05.2019, 10:53
b_raven, опять цвет Ваших фломастеров самый правильный
Возможности и наличие деталей самые разное в конкретном месте.
Кому-то реле, кому-то контроллер. И каждый выбирает самый удобный вариант по своим критериям.
Мне практика показывает, что программируемые устройства в процессе их эксплуатации гораздо более гибкими получаются, что снижает итоговую стоимость владения.
А стоимость необходимого для разработки и прошивки только для единичного изделия критична, если начать этим заниматься - вложенное быстро окупится, как и сами контроллеры, которых в таком варианте жменька лежит в коробке. Оптом они ещё и дешевле получаются.
Таймера типа того, что у Jane9226, в итоге сам делал на CC3220 - изначально по причине вмешательства в их жизнь кошки и мелких. Оказалось гораздо удобнее пользоваться. Работают и как таймер, и как умная розетка, и с датчиком движения, и с датчиком освещенности…
Jane9226, нормальное решение
21.05.2019, 21:41
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вы раздолбаете все USB порты на всех своих девайсах.
Контакты в подставку решают все проблемы.
Последний раз редактировалось 7evgen7; 21.05.2019 в 21:49.
22.05.2019, 14:34
Сказал спасибо: 336
b_raven, опять цвет Ваших фломастеров самый правильный ............
Вы забыли различить разовое от серийного )
Пы.сы.
в конечном итоге красота скульптуры не будет зависеть от того, золотым ли, медным ли шпателем, или ногтем её выцарапали
главное тут талант и опрерирование удобными для себя средствами
Последний раз редактировалось b_raven; 22.05.2019 в 14:37.
22.05.2019, 16:23
b_raven, собственно в конкретной ситуации ТС замечание 7evgen7 имеет смысл - необходимое лучше именно в доке как разместить, так и подключить с выходом сигнала на внешнее силовое исполнительное устройство. А вот внутри вполне может и МК пригодится - информация на SMBus даст нужную картинку.
Наш спор о цвете фломастеров совсем бесперспективен, ещё древние римляне пришли к выводу - de gustibus non est disputandum. И даже разовые вполне решаемы на МК - ну нет у меня мелких реле для этого, а вот с МК и всем для них никаких проблем.
Альтернатива таки всегда есть и бритва Оккама тут должна работать не на схеме, а на совокупности факторов конкретного места.
Выбор ТС уже сделан - посмотрим на отчёт о проделанной работе
23.05.2019, 11:35
Сказал спасибо: 336
Ну вот и всё отличие фломастеров ))
Абсолютно согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
