30.05.2019, 00:00
Сказал спасибо: 30
Re: Дешевый сервик с обратной связью
Сообщение от eddy
Можно в окно высунуть и на противоположной горе всякие гадости писать =D Максимальная экспозиция у моей "мыльницы" составляет 15 секунд, т.е. надо уложиться, чтобы красиво логотип обсерватории за это время на горе нарисовать.
Ты там самолёт пролетающий главное не урони, экскриментатор.
А не хочешь по противоположной горе с фонариком побегать на длинной выдержке?
Ключевое слово для поиска "обскура"
Сообщение от eddy
Видел я, какая хрень получается, если пытаются скорость чуть больше, чем надо, задать, и шаговик начинает шаги пропускать...
Если бы в шаговик, как в серву, по киловатту влить можно было...
Последний раз редактировалось omercury; 30.05.2019 в 00:19.
30.05.2019, 07:22
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Ладно, вскрыл я SG-90, там платка управления прямо на потенциометр напаяна, а потенциометр зафиксирован защелками — не вытащить, но тонким жалом можно подлезть и подпаять МГТФ.
Просто напаяю...
Они есть разные и довольно шустрые
Момент (усилие) 1.2 кг*см при напряжении 4,7В
Время поворота на 60° 0,12 сек. при напряжении 4,7В
это параметры вашего привода
а есть 0.06 сек
а еще есть цифровые , они точнее отрабатывают и не зудят на установленной позиции. Там обратная связь не нужна 99%.
В нем уже все собрано.
https://modelistam.com.ua/kak-pravil...-modeli-a-165/
Для примера
Вы взяли дешевый и пытаетесь сделать из него "конфетку"
30.05.2019, 10:30
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Если позиционирование не требуется очень точное, то самое дешевое решение рисование лазером: достать микроамперметр, если не ошибаюсь, М-95. У него подвижное зеркало, а по шкале "бегает" отраженный зайчик.
В свое время много таких приборов выбрасывали, микроамперметры прямо подключал к выходу левого и правого каналов усилка через ограничивающие резисторы + лазерная указка = бюджетная рандомная рисовалка фигур на стене. Единственный минус - защитное стекло если убирать, зеркала надо чистить.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
30.05.2019, 11:59
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
У меня такое впечатление, что мою "кошкотроллилку" всерьез восприняли!
Я же неоднократно писал: ИГРАЮСЬ с железякой! Я не ставил перед собой цели сделать из говна конфетку! Просто пытаюсь в свободное время определить рамки применимости SG-90. Вчера, кстати, возился с DMA. Что-то вообще уныло...
Смерть бандеровской мразоте!
31.05.2019, 19:30
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Всерьез восприняли Вас ... А игры оно такое дело... Просто Вы из тех людей, которые обязательно должны прошагать по всем доступным граблям, собрать все шишки, и только после этого появится какое то доверие к даташитам, стандартам и т.д.
31.05.2019, 19:48
Сказал спасибо: 115
Вот что с DMA получилось.
В общем, нет смысла DMA для этого использовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
