18.04.2008, 23:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
SG3525 - проблема с обратной связью
Нужна гальваническая развязка, сварганил небольшой импульсник на SG3525 (схема прилагается). Столкнулся с проблемой, импульсник возбуждается на частоте 1-2 Гц при подключении нагрузки, скажем небольшой лампочки. Более чем уверен из-за обратной связи. Подскажите, что я сделал криво?
Спасибо.
20.04.2008, 17:19
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Чего- то не хватает, может? Цепь на 5 вольт, Кондёр лучше керам. 0,1.
20.04.2008, 17:51
Сказал спасибо: 18
Увы, конденсатор только усилил пульсации и понизил частоту... Осциллограммы прикреплены... Первыя - импульсы частотой примерно 1-2 герца, вторая - один из импульсов увеличенный...
Я думаю это из-за не линейности оптрона...
20.04.2008, 19:39
Коллектор транзистора оптрона надо подключать к Uref, а не к + питания. После моста желательно бы поставить дросселёчек.
20.04.2008, 19:48
Сказал спасибо: 18
И это пробовал - не помогает... Если делать гальванически связанную обратную связь через постой делитель - все работает...
20.04.2008, 21:00
Сообщение от nerozero
Похоже у Вас идет перерегулировка TL-это ключевой регулятор и в вашем случае это как на машине пытаться ехать прямо выворачивая руль от упора до упора...Замените ее на обычный транзисторный оптрон, включив его СИД через стабилитрон, так что бы он засвечивался при требуемом напряжении...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.04.2008, 21:14
Сказал спасибо: 18
И это пробовал, только без стабилитрона, на прямую диод оптопары к выходу питания через ограничивающий резстор в 330 ом (выходное напряжение пока навтором плане), тот-же эффект... сейчас думаю собрать двойную оптопару (в обе стороны) с обратной связью, чтоб сделать ее немного линейной. Если есть еще предложения, буду очень благодарен...
20.04.2008, 21:46
Попробуйте цепочку, предложенную мной в пред посте, повесить на софт-старт в парал. кондеру, у мена так работало очень хорошо...
Удачи!
21.04.2008, 11:31
Сказал спасибо: 18
Огромное спасибо sanitar249! Работает просто замечательно! Избавился от кучи лишних элементов, и даже имеется внутренний источник тока, что также крайне хорошо!
Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
