Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 31.05.2019, 00:53
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT
Делал для себя игрушку.
Возможно кому то пригодится.
Краткое описание.
Назначение.
Измерение сопротивления переходов полевых транзисторов и падения напряжения коллектор-эмиттер IGBT транзисторов.
Принцип работы
Импульсное измерение автоматически один раз в секунду импульсом 0.7-0.8 мС.
В качестве нагрузки выступает внешне подключаемое сопротивление (0.5 - 2 Ома) какой ток вам необходим.
Питание 12-15В.
Напряжение питания накапливается в двух конденсаторах и при измерении немного просаживается.
На приложенных осциллограммах видно как это происходит.
После подачи импульса на затвор - через 100мкС производится 200 измерений, которые усредняются для увеличения точности.
На индикаторе могут отображаться:
1. 0.123 - сопротивление сток-исток (drain-source) полевых или коллектор-эмиттер IGBT транзисторов.
2. 1.12u - падение напряжения сток-исток (drain-source) полевых или коллектор-эмиттер IGBT транзисторов.
3. 12.4U - напряжение питания.
4. 15.3A - ток в момент измерения.
Режим отображения изменяется кнопкой "Sel".
Правильно собранное ус-во в настройке не нуждается.
В качестве индикатора можно применить общий анод или общий катод. При первом включении на индикаторе будет отображаться слово tESt раз в секунду изменяя отображение с общим анодом или катодом. При правильном состоянии необходимо нажать любую кнопку. Выбор сохранится и будет использован в дальнейшем.
На данный момент задействована одна кнопка (для выбора вариантов отображения).
Остальные две планируется использовать в будущих прошивках (для калибровки и т.п.) если будут заинтересованные люди.
Размер изделия без корпуса 50х45 мм.
Прошивка контроллера в архиве.
Микроконтроллер используется STM32F030C6(. С цифрой 8 - больше памяти. Лучше использовать его если есть желание в даьнейшем обновлять возможности ус-ва.
Перемычка JP3 используется для прошивки микроконтроллера.
При замыкании 1 и 2 - нормальная работа и программирование через ST-Link
Прошить микроконтроллер можно не имея программатора. Достаточно иметь переходник USB-Serial.
И на время прошивки перемычку запаять на 2 и 3.
Как это сделать можно почитать в интернете. https://habr.com/ru/post/437234/
Задаем вопросы и пожелания на форуме.
Приложенные осциллограмы и изображения сделаны при прверке тр-ра FGA25N120 с током измерения ~15А
Плата специально разведена на одной стороне для самостоятельного изготовления.
Возможно немного сумбурно написано - но я больше читатель чем писатель.
Миниатюры:
ID:	142293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142300   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Doc.zip (9.25 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sat_art; 01.06.2019 в 09:18.
sat_art вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо sat_art за это сообщение:
ForcePoint (31.05.2019), georg65 (31.05.2019), mike-y-k (31.05.2019), Simm (31.05.2019), _musicant (27.11.2023)
Непрочитано 31.05.2019, 09:41
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсное измерение сопротивления переходов mosfet и IGBT
Эквивалентная схема IGBT транзистора
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Непрочитано 31.05.2019, 10:20
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
sat_art, если использовать мелкий LCD/OLED, прикрутить енкодер - при минимуме затрат резко возрастёт usability…
В следующих версиях добавить:
  • регулировку управляющего напряжения и измерение на нескольких значениях напряжения на затворе;
  • возможность использования регулировки напряжения DS/EC в более широких пределах;
  • датчик температуры для испытуемого;
  • кривые напряжения на затворе совместно с кривыми падения напряжения DS/EC (уже
  • управление током нагрузки.
И тогда с запасом осуществится мечта уважаемого Demo65 по проверке партий транзисторов с aliexpress
mike-y-k вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 11:07
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Если важен не сам процесс, а готовый результат, то
https://www.aliexpress.com/item/2016...782708054.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2023 в 22:56. Причина: 7.19.1
dgrishin вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 11:14
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
И что? Считаешь, что основной ток нагрузки идёт через базовый переход, а не как у всех биполярников?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 11:35
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Я считаю что падение б-э на IGBT транзисторе можно измерить.
Правда не знаю какой в этом практический смысл если IGBT (ИМХО) в основном используют как ключи.
dgrishin вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 13:14
sat_art
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Коллектор конечно.
Устал вчера. Раз написал, и два раза скопировал.
Спасибо.
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Делал для себя, а у меня куча этих семисегментников.
Резко сильное усложнение схемы.
Нужен только при длительном воздействии или для построения графиков зависимости параметров от температур.
Для проверки партии разных, разные сопротивления. Кусочек нихрома, двигаем туда сюда один конец.
Я сомневаюсь, что там может быть ток через коллектор больше ампера.
Для меня как раз и стояла задача измерять на приличном токе.
Что то вчера не все описание скопировал и вставил.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2019 в 14:04.
sat_art вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 14:32
mike-y-k
dgrishin, недостатки тестера Маркуса уже не раз обсуждали. Он таки сильно ограничен с мощными и высоковольтными деталями. Получение им близкого к реальному RDSon под большим вопросом, как и проверка/подбор по этому критерию…
Уже был не один прецедент с партиями, которые отлично горели при значительно меньших нагрузок к паспортным и после проверки уже в лаборатории оказывались отбраковкой/перемаркировкой.
sat_art, так я собственно не за Вас, а за остальных радею с экраном, энкодером,…
Кусок нихрома вполне годится, но несколько кусков с подстройкой и возможность их коммутации (несколько ключей или реле) сделают прибор богаче по возможностям.
Датчик температуры даже просто для фиксации оной в момент измерения - Вы таки не планируете термостатированный перед измерениями по значениям температуры в DS Ну а возможность посмотреть на реальную картину RDSon от температуры в некотором диапазоне представляется совсем не лишней. Там по большей части только код добавится. Можно использовать бесконтактный измеритель.
Ну и в дополнение к возможностям на будущее - минимум оценка ёмкости затвора.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 14:38
sat_art
Сказал спасибо: 19
Концепция была на минимализм без использования мощного БП. И как раз импульсный режим избавляет от нагрева совсем.
А тут надо БП городить, что бы длительно можно было открывать без просадки питающего напряжения.
Хотя теоретически добавить датчик температуры не проблема и использую мощный БП можно строить график RDSon от температуры.
sat_art вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 15:10
mike-y-k
sat_art, модуль с сборкой от Melexis MLX90614 (‹$5) с тубусом на измеритель создаст хорошую основу.
Начальная концепция понятна, теперь уже появился опыт и шишки набились можно оглянуться и подумать о росте…
Собственно аскетичная реализация дополнений не столь сложна - таки это не промышленный прибор для поточной линии и нет задачи получить прецизионное устройство.
Для измерений с температурой - вполне подойдёт просто PWM сигнал управления с изменяющейся от базовой скважностью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2019 в 15:13.
mike-y-k вне форума
1ED44176 — новый драйвер MOSFET и IGBT с токовой защитой КОМПЭЛ Электроника - это просто 0 21.03.2019 11:58
Измерение сопротивления тиристора gbdj Электроника - это просто 21 01.01.2017 23:13
Управление MOSFET и IGBT vladh Источники питания и свет 56 04.12.2015 16:29
Измерение сопротивления тела человека (МП, схема...) already_over Электроника - это просто 17 17.05.2011 10:13
Измерение активной составляющей сопротивления эл.двигателя. woroba Электроника - это просто 16 18.12.2009 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
