06.06.2019, 13:29
срабатывание оптопары с одного вывода
Оптопара 4N33 работает от присоединения к только одному её выводу. При подключении на 2ой вывод (катод входа) сигнала - на неподключенном 1ом выводе (анод входа) также появляется потенциал и между ними напряжение 1В. Выход соответственно открывается. Используется в схеме ультрафиолетового датчика с высоким питанием. Как такое возможно?
06.06.2019, 14:04
Re: срабатывание оптопары с одного вывода
Сообщение от Nezd
Как такое возможно?
ты этаа - пальцем покажи! схему, схему давай!
06.06.2019, 14:37
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от Nezd
Оптрон помещается в прозрачную для ультрафиолета коробочку, наполненную каким-то газом, легко ионизирующимся от ультрафиолета.
Катод покрывается непроводящим составом. В коробочке находится электрод, подключенный через ограничительный резистор к + питания.
При облучении газ начинает проводить, + поступает с электрода через ионы газа на анод...
ИМХО, если такой прибор реально существует, а не недосмотр ТС, место топика в "головоломках..." или как оно называется, запамятовал.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.06.2019 в 14:39.
07.06.2019, 08:39
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Nezd предлагает нам на основе неполной информации, предоставленной им, произвести расчеты, на сколько метров нужно укоротить соединительные провода, чтобы светодиод оптрона прекратил детектирование помех.
Можете в качестве наглядного пособия взять сверхяркий зеленый СМД светодиод в корпусе 0805, наверно все равно какого производителя. И прикоснуться к одному из его выводов проводом от 2го вывода оптрона.
С большой степенью вероятности зеленый светодиод будет достаточно ярко гореть.
В процессе измерения напряжения на светодиоде оптрона Вы организовали нехилую антенную систему, но видимо и без дополнительных проводов наводимые помехи достаточны для ложных срабатываний оптрона.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.06.2019 в 01:25.
Причина: Очипатка
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.06.2019, 10:27
Сказал спасибо: 11,170
Nezd, а просто палец на фазу в розетке какие ощущения порождает?
Ваноговать о происходящем у Вас можно до морковкина заговенья, хотя вариантов и не так много…
Таки схему и реализацию в студию. Заодно полные условия получения эффекта…
Кандидат на включение в тему Эрудиция и смекалка
07.06.2019, 10:40
Сообщение от GarryZZ
Оно как бы да, если бы не
Сообщение от Nezd
Это "неподключенный" я понимаю - никуда не припаянный, т.е. висящий в воздухе.
Тут 2 варианта:
1. с какой целью это сделали
2. ТС где-то что-то недосмотрел. Например, несколько дополнительных слоев внутри платы...
Сообщение от mike-y-k
Таки ... реализацию в студию
и желательно - при рентгеновском освещении )))
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.06.2019, 11:10
Yuri222, с вопросам по рентгеновскому освещению - это уже к супермену или его сестре нужно
Похоже намечается очередной квест с использованием ТРКА
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.06.2019, 13:07
Сказал спасибо: 737
База фототранзистора не в воздухе висит? Я через несколько килоом на землю сажал на таких оптопарах.
11.06.2019, 14:08
Сообщение от DK
И как - работали? Помнится, подбирал эти резисторы в цепи базы - т.к. оптроны с малой передачей начинали в той моей схеме работать при 50-100 кОм'ах. При килоомах 20-30 нормально срабатывали только с большим коэфф. передачи.
Правда, в светодиод я ток десятками ма не вливал.
11.06.2019, 15:11
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,587 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Возможно мощные наводки. Попробуйте оптопару заэкранировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
