14.06.2019, 23:56
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yuri222
Очень грубо если - вых. мощность 2,5 кВт,
при 250В на входных кондерах в первичке будет ток 10А.
Добавим пульсации тока в дросселе, кпд, скважность 50%...
Ну, грубо - 20-25 А в импульсе...
Т.е теоретически,с полумоста на двух транзисторах можно снять 2 кило мощности,это при условии хорошего охлаждения,не выше 50 градусной температуры корпуса.Я верно мыслю?
А еще вопрос.Во многих схема сварочных,на ток 120-140 А,выходные диоды стоят 2 x 30 А,верхних и 3x30 А нижних.Почему же они не горят на максимальном сварном токе?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2019 в 02:39.
15.06.2019, 02:52
Сказал спасибо: 11,170
Re: Вопросы по ТГР.
felmag, практически серверные БП на те же 5kW так делают и они вполне себе работают 24/7. Там всего-то входное (правда для такой мощности уже бывает трёхфазное) в выходное 12VDC преобразуют…
А у тех диодов для начала тот ток номинальный или максимальный? А сколько тепла от них отводится? А ток через них постоянный или импульсный?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2019 в 02:54.
15.06.2019, 04:07
Сказал спасибо: 136
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
Верно, только частота должна быть ниже 30кГц и транзисторы типа БТИЗ.
Сообщение от felmag
Это из-за того, что схема с нулевой точкой и устройство бытовое.
В промышленных устройствах делают с двойным/тройным запасом по силе тока если полупроводники параллельно включают или один нужной мощности силовой модуль вкручивают. Силовой модуль дороже в несколько раз, но зато надежнее и проще.
15.06.2019, 14:29
Сказал спасибо: 1,068
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
А еще вопрос.
Мой инженер эпизодически чинит сварочные инверторы, некоторые из них используются штатно для сварки, некоторые ставят в состав оборудования, для, например, вакуумного напыления нитридов/карбидов/оксидов.
Так вот диоды, особенно плохие, - одна из или даже самая частая причина выгорания сварочных инверторов.
Сказали "Спасибо" laser532
16.06.2019, 02:37
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mike-y-k
Как то не сильно соответствует ток диодов,с выходным током инвертора.
Сообщение от gbdj
А разве IRFP 460 не могут работать на частота выше 50 кГц? (это касаемо полу-мостовой схемы )
Сообщение от gbdj
Не совсем.Имелось в виду косой полу-мост.
Сообщение от laser532
Если не затруднит,какие именно не стоит ставить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.06.2019 в 17:26.
16.06.2019, 03:46
Сказал спасибо: 136
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
Эти, вообще, на любой частоте не смогут работать, так как.
У Вишаевских транзисторов сопротивление канала 0,27 Ом (еще надо смотреть, при какой это температуре и пр. и пр.).
При токе 20А - больше 5 вольт. C ростом температуры сопротивление растет.
Я писал как бывает у большинства устройств, правда им больше 10 лет.
Сообщение от felmag
Тогда не знаю.
16.06.2019, 14:22
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
К сожалению, как рецепт или перечень, затруднит. А банальность: безымянные или перемаркированные, - и так ясна. У нас некоторая культура ремонта и производства силовой аппаратуры с закупками из надежных источников и последующей проверкой. Кроме того, берем образцы и новейших приборов: SiC, GaN для проверки в своих проектах. Поэтому знание невербальное, мы не готовим специалистов на замену.
Если бы только ремонтирвали сварочники или БП определенных марок, то можно было бы просто в мусорник с дохлыми поглядеть, но у нас ремонт - это побочное "доброе дело". Сделал - и забыл.
Последний раз редактировалось laser532; 17.06.2019 в 01:23.
16.06.2019, 15:23
Сказал спасибо: 136
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
Я понял почему номинальная сила тока лиодов в два раза меньше в этом случае: в нем скважность больше 2 всегда.
Однотактные ИИП без трансформатора еще называют "трансформаторами постоянного тока", так как они за счет заряда-разряда дросселя напряжение одного уровня преобразуют в напряжение другого уровня.
Однотактный прямоходовой ИИП с трансформатором по сути так же работают, так как трансформатор энергию не накапливает, он простой "проводник".
Только такой подход налагает высокие требования к дросселю. Вероятно даже в блоке из которого его хочешь использовать он уже дохлый, так как если они на диодах экономили, то на дросселе они тоже сэкономили, а значит он грелся при работе как ТЭН в духовке. Только к сожалению его просто не проверить.
Последний раз редактировалось gbdj; 16.06.2019 в 15:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
