Непрочитано 17.06.2019, 14:12
Exivor
Exivor на пути к лучшему
По умолчанию Непонятное поведение pic16f1823
Добрый день.
Нужна помощь новичку разобраться с поведением контроллера.
Написал простую программу с 4 режимами мигания светодиодами.
Каждый режим крутится 5 циклов, а потом следующий.
Компиляция в MPLAB + XC8.
В Proteus все работает.
Собрал на макетке и картина следующая:
Сначала все работало нормально.
Потом в какой-то момент после первого цикла программы 2 (prog2) начал возвращается в программу 1.
Позднее снова заработало и через 2 часа экспериментов снова перестало.
Питал макетку от PICkit2. Им же и прошивал.
Менял источник питания, но и это не помогло.
Буду благодарен если подскажете, где искать причины такого поведения.
Код:
// PIC16F1823 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is digital input)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Memory Code Protection (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
#pragma config IESO = ON        // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config PLLEN = ON       // PLL Enable (4x PLL enabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include ‹xc.h›
#define _XTAL_FREQ 500000
#define ti 100              // Длительность delay
void de(int ms){            // Функция delay
   for(;ms;ms--)
      __delay_ms(1);
void prog1 () {
    unsigned char temp;
    temp = 0x01;
    PORTC = temp;
    de(ti);
    temp = 0x03;
    while (temp != 0) {
      PORTC=temp;
      temp = temp ‹‹ 1;
      de(ti);
    PORTC =0;
void prog2 () {
    PORTC = 0;
    PORTC = 0x01;
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0x03;
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0x07;
    de(ti); de(ti);
    de(ti); de(ti);
    de(ti); de(ti);
    de(ti); de(ti);
    de(ti); de(ti);
    de(ti); de(ti);
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0x0f;
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0x1f;
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0x3f;
    de(ti); de(ti);
    PORTC =0;
void prog3 () {
    PORTC = 0x3f;
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0;
    de(ti); de(ti);
    PORTC =0;
void prog4 () {
    PORTC = 0x21;
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0x33;
    de(ti); de(ti);
    PORTC = 0x3f;
    de(ti); de(ti);
    PORTC =0;
void main(void) {
  TRISC = 0x00;
  PORTC = 0x00;
  int pr = 1;
  int cikl = 1;
  while (1) {
      switch (pr) {
          case 1:
            prog1();
            cikl=cikl+1;
            break;
          case 2:               // После первого цикла этого кейса
              prog2();          // идет сброс и программа переходит
              cikl=cikl+1;      // снова в case 1.
              break;
          case 3:
              prog3();
              cikl=cikl+1;
              break;
          case 4:
              prog4();
              cikl=cikl+1;
              break;
      if ( cikl›5 ) {
          cikl = 1;
          if ( pr == 4 ) { pr = 1; }
          else { pr=pr+1; }
      de(100);
    return;
Exivor вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 17:10
andron007
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятное поведение pic16f1823
Может наводки? Все незадействованные порты нужно настроить на вывод или подключить к питанию Vdd или GND.
andron007 вне форума
Сказали "Спасибо" andron007
Exivor (17.06.2019)
Непрочитано 17.06.2019, 17:19
Exivor
Сообщение от andron007 Посмотреть сообщение
Спасибо вечером попробую!
И вообще учту это на будущее!
Есть ещё подозрение, что такой эффект может давать отсутствие блокировочного конденсатора в цепи питания МК.
Вечером попробую и отпишусь.
Exivor вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 18:19
hfm308
hfm308 на пути к лучшему
Куда return из main ?
hfm308 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 18:36
Exivor
Сообщение от hfm308 Посмотреть сообщение
Никуда.
Я только учусь. И в одном учебнике было написано, что его лучше оставлять. Да и MPLAB его создает.
А так я его оставил для дальнейшего использования...
Но до него дело все равно никогда не доходит.
Режимы крутятся в бесконечном цикле.
Exivor вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 19:04
Yuri222
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Exivor Посмотреть сообщение
без таких конденсаторов твориться может что угодно.
А что там сейчас стоит по питанию, какой длины провода?
Yuri222 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 19:23
Exivor
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Пробовал запитывать от PICkit2 и литиевого аккумулятора на 3.7 В.
Провода 10 см. При таком подключении ничего...
Ещё пробовал от адаптера 220в на 5В. На выходе адаптера фильтр стоит, но характеристик его и из чего состоит сейчас не могу сказать. Провод в этом случае 60см.
Поведение всегда одинаковое.
Exivor вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 20:05
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
В этой строке #pragma config LVP = ON // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
Установи LVP=OFF
mimuh64 вне форума
Сказали "Спасибо" mimuh64
pt200 (20.06.2019)
Непрочитано 17.06.2019, 22:29
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
При старте программы - перед вечным while - сделать на секунду какое-то отличное от рабочего мигание, индицирующее старт. Тогда сразу четко отловится ситуация сброса.
Не знаю как в ПИКах, в АВРках например есть регистр, где можно узнать причину сброса (питание, WDT и т.д). Отобразить его как-то в этом же стартовом мигании. Причина и найдется.
Кстати, а резисторы на светодиоды какие?
И керамические конденсаторы "прям промеж ног" питательных - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Последний раз редактировалось nml; 18.06.2019 в 10:18.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Exivor (18.06.2019)
Непрочитано 18.06.2019, 11:51
Exivor
Проблема действительно была из-за отсутствия конденсатора.
Всем спасибо!
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Установи LVP=OFF
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Спасибо за идеи! Учту на будущее!
Резисторы на 470ом.
Потом как будет время обязательно попробую идентифицировать проблему. Проверю на предмет провала по питанию и последующего сброса.
Exivor вне форума
Чем шить pic16f1823 и подобные... alex6002 PIC 37 26.09.2015 11:06
Непонятное поведение импульсного БП S_Paul Источники питания и свет 124 04.09.2015 18:50
Непонятное с экраном от Нокии_3310 Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.07.2013 13:05
Непонятное прерывание stm32 sosedi ARM 17 20.02.2013 22:38
непонятное в LCD zippoge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.06.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
