19.06.2019, 20:18
Помогите определить резистор (розовый)
Возможно так нагрелся что поменял цвет показывает 25.2 к ом сверху него на фото 27 но показывает 26.6, как можно определить такие резисторы потому что в другой плате у меня такой же розовый
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2019 в 13:41.
Причина: Картинки
19.06.2019, 20:50
Сказал спасибо: 2,671
Re: Помогите определить резистор (розовый)
Сообщение от stalingradalex
По какому критерию определено, что это "такой же" - т.е. одного номинала - резистор?
По размеру?!
На фото видно два рядом лежащих резистора совершенно разных номиналов.
верхний - 27к -+10%, нижний омы какие-то, цвет трудно разобрать (красный-коричневый-золотистый?).
В плате - красный/коричневый - потом что - коричневый или золотистый? Т.е. 210 Ом или 2.1 Ом.
19.06.2019, 21:18
Сказал спасибо: 7,223
Как фамилия бесперебойника?
20.06.2019, 02:55
Сказал спасибо: 11,165
stalingradalex, а калькулятором или таблицей перевода цветовой маркировки попользоваться никак?
Измеренное сопротивление таки имеет номинал +/- точность резистора +/- точность измерителя +/- качество контакта и тип щупов.
27kΩ при 10% точности - это 24.3…29.7kΩ
27Ω при 10% точности - это 24.3…29.7Ω
Номинал по цветовой кодировке умножите на (100-точность)/100 и (100+точность)/100 - получите диапазон сопротивлений. Можете добавить туда точность своего прибора и сопротивление щупов для мелких сопротивлений. Тогда результат на приборе не будет вызывать столько вопросов.
И откорректируйте свой первый пост с картинками - достаточно одной, в фокусе, без вспышки, с нормальным освещением и обрезанной до размера нужной детали.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2019 в 03:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.06.2019, 06:51
Сообщение от mike-y-k
Он цвета поменял кроме красного первого и последнего золотого понять нельзя.
20.06.2019, 06:53
Сообщение от Yuri222
По размеру?!
мне кажется он свои свойства не сильно поменял 25 к ом который розовый скорей либо 26 к ом не стандартный, либо 27 к ом
20.06.2019, 06:54
Сообщение от VladimirIvan
neoclima сплит система внутрений блок, его плата.
20.06.2019, 09:09
stalingradalex, neoclima их много. Конкретно и что написано на плате. Красный провод не дает прочитать.
20.06.2019, 10:39
Если "он свои свойства не сильно поменял" - в чем проблема измерить?! С учетом точности 5% -берется таблица стандартных значений и выбирается то, что больше по душе.
Если же есть сомнения - счищается аккуратно верхнее покрытие (полоски достаточно) до резистивного слоя и измеряется примерно в середине - к обоим выводам. Обычно, если резистор перегорает, то делает это не по всей поверхности, а на одном маленьком участке. Дальше - делаете вывод сами.
Резисторы с такими розоватыми корпусами существуют прямо из коробки.
И этот розоватый - там килоомами, судя по маркировке, не пахнет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
