06.07.2019, 17:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: нужен совет по логическим микросхемам
Александр 36, а что криминального в том, что модуль включён всегда, при включённом аппарате?
Если уж устанавливаете вместо магнитофона, то и используйте его канал звука вместе со всеми кнопками управления…
Трансформатор с мостиком там не будет ещё одним излишеством?
Собственный источник питания не потянет ещё чуть чуть для питания платы MP3?
Там отсутствующий теперь ЛПМ хорошо кушал…
Сделайте тот модуль в корпусе кассеты и используйте всю логику eject/insert кассеты - наверняка он переключался в этом случае на tape и воспроизведение. Заодно решите вопрос с питанием при переключении на кассету
06.07.2019, 19:15
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,556 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Выпаять электролиты после усилителя корректора. Подключить туда выход модуля. Найти нужное питание на плате, подключить. Все. При переключении в режим магнитофона будет работать модуль.
Сообщение от mike-y-k
На али есть готовые решения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2019 в 20:10.
06.07.2019, 20:11
VladimirIvan, так я для переключения внимания на другой предмет предложил. У ТС наверняка есть все необходимое
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.07.2019, 20:24
Начал замечать, что молодое поколение разработчиков уже лет 10 забыли основное правило. Прежде чем изобретать велосипед, проведи "патентный поиск". И в 90% случаев ничего изобретать не потребуется. Хотя и в СССР грешили подобным. Как наворотят там где можно обойтись простейшими решениями.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.07.2019, 22:53
Сказал спасибо: 522
Сообщение от VladimirIvan
А еще они запятые игнорируют.
10.07.2019, 22:55
Сообщение от vg155
Это уже всеобщее. Современная Рускова Языга допускает и не такое.
11.07.2019, 19:03
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
akelevnm, речь таки о функции XOR, которая исключающее или
Да, Вы правы. Я ошибся. Есть ТТЛ микросхема ЛП5 (например, 555ЛП5, аналог SN74LS86). Это 4 двухвходовых элемента "исключающее ИЛИ". КМОП это 561ЛП2. А трёхвходовой, по-моему, и нет такой микросхемы. Это надо на элементах И-НЕ схему собирать.
11.07.2019, 19:54
Сказал спасибо: 730
Сообщение от akelevnm
а 561лп13? - для асинхронной логики (голосования по большинству).
11.07.2019, 21:26
Сказал спасибо: 9
Александр 36, я бы порекомендовал перепроверить исходный постулат задачи. Действительно ли режим AUX это:
а) появление единичного уровня в любой из некоторых специальных трех точек (при обязательных "0" на двух других точках;
б) или одновременное появление "1" на всех трех точках;
в) (оставшиеся 4 комбинации означают включение неких других - не AUX -режимов).
Выглядит довольно экзотично...
Сказали "Спасибо" shevbeka
11.07.2019, 22:55
Сказал спасибо: 730
как все - на ЛА7!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
