09.07.2019, 13:10
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Описание схемы словами ведет к обсуждению ощущений жизни.
Практического смысла такое обсуждение не имеет.
Производители Power bank-ов почему то забывают спросить мнение и разрешение
и клепают параллельное соединение массовыми тиражами.
09.07.2019, 13:37
Сказал спасибо: 65
Сообщение от aleks558
есть ли такие драйвера на ток нагрузки до 1,5 ампер и с входным напряжением от 3,0 до 4,2 вольта?
Вам вероятно надо "synchronous step-down". Synchronous как раз означает ключик вместо диода.
Попробуйте тут из батарейных повыбирать http://www.ti.com/power-management/n.../overview.html
Вообще их много, но сходу не могу предложить алгоритма поиска по всем фирмам. Городить свое однозначно не вариант. Еще возможно вам все-таки надо не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. Должны быть микросхемы, которые и в токовый режим можно загнать.
09.07.2019, 15:05
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
А вот моё решение проблемы. И не для уникальных белых светодиодов с напряжением менее 3 В (и для них тоже, ток потребления будет меньше).
А вот генератор тока с малым падением напряжения. Решение для конкретного, рассматриваемого светодиода.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2019 в 09:44.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
09.07.2019, 18:36
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Поэтому решил поэксперементировать с МС34063
Это зря. От 1x 18650 ничего хорошего без особых извратов не получится. И замена диода на полевик+ОУ тут не поможет.
Лучше поставить attiny85(45/25) и полевик вроде irlml6401/ao3401. Диод 1n5820 или что-либо похожее в более компактном корпусе. Будет вам и регулировка яркости, и отключение при снижении напряжения до порогового, и высокий КПД, и режимы, какие нужны, но придется немного попрограммировать...
Возможно хватит тока в районе 1А, тогда диод можно будет поставить SS12.
Можно, в принципе и с 2 полевиками поэкспериментировать... Поставить вместо диода например irlml2502/ao3400, но тогда видимо придется ограничиться областью неразрывных токов, либо как-то отслеживать момент реверса тока (микроконтроллером нереально, только колхозить ОУ), либо в области малых токов отключать управление синхронным выпрямителем вообще, немного теряя КПД...
09.07.2019, 18:55
Сказал спасибо: 7,223
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
09.07.2019, 20:22
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Как я понял,эта схема с инверсией полярности напряжения.Мне необходимо запитать светодиод током 1,0 А напряжение на нем при данном токе в пределах 2,8 В.Сможет ли данный преобразователь выдать такое выходное напряжение при изменении входного напряжения от 3,0 В до 4,2 В?
Сообщение от vladisslav1
К сожалению с программированием я как-то не смог подружиться и теперь об этом сожалею.
Интересное предложение.Я пожалуй попробую.Правда при свежем аккумуляторе великовата тепловая мощность на транзисторе.
Вы не могли бы дать более подробную информацию по Вашей схеме?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2019 в 09:42.
10.07.2019, 00:14
Сказал спасибо: 65
На ардуинке, копипастом снипетов. Видел человека, который регулятор скорости для моторов от стиралок так сделал. До этого вообще ни разу не программировав. Очень впечатлился.
Блин, сбили меня с толку вопросом про синхронник. Не нужен от тут. На диоде потери только при закрытом ключе. А при текущем отношении напряжения входа и выхода, процент паузы будет небольшой, и чем сильнее садится батарея, тем меньше потери.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=5151 - вот, ловите тему с фонаревки, со схемой на тиньке. Внутри найдете ссылки на более свежие версии и варианты прошивок. Схеме восемь лет уже, отладили вдоль и поперек.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2019 в 09:43.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
10.07.2019, 02:54
Сказал спасибо: 1,069
У меня есть небольшое предсказание. Попробуйте охладить Ваш диод градусов до 10 и померьте напряжение снова. Потом подумайте, устраивает ли Вас такой температурный диапазон. Да он прогреется, но Вы же за кпд бьетесь. А вдруг его в минус 20 захочется включить?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
10.07.2019, 10:31
Сказал спасибо: 726
Да, Вы правильно поняли. И это стабилизатор тока. Чем меньше падает на светодиоде, тем меньше будет потребление от аккумуляторов (при том же токе). В зеркале тока можно применить согласованные пары транзисторов. Можно конечно использовать и обычные транзисторы, отобранные из имеющейся кучи. Для транзисторов из одной партии это не проблема. Грубо ток регулируется миллиомным резистором, а плавно отношением резисторов.
Вот я подсчитал для вашего случая:
У выбранного мной транзистора допустимая рассеиваемая мощность 2 Ватта. Если не делать плату очень маленькой, то вполне допустимо. И КПД этой схемы практически такой же как и в моей импульсной схеме при свежезаряженном аккумуляторе, а при номинальном и выше. И работать она будет до напряжения 2.85 В.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2019 в 10:52.
10.07.2019, 21:17
Сказал спасибо: 63
Получил информации выше крыши.Огромное спасибо всем,особо P-V.
Буду пробовать и выбирать лучший вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
