11.07.2019, 23:05
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Сообщение от bordodynov
Датчик холла (предложенный) имеет довольно низкую часту среза, а это может вызвать неустойчивость из за заметного сдвига фаз.
Тут обычно не каждый период трекают. Нагрузка постоянная, кондером пульсации порезать в хлам и вперед.
Но датчик хола в такую пионерскую поделку... одно дело в своей схеме выпендриться от скуки, другое если советовать на полном серьезе.
11.07.2019, 23:58
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,556 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Ежели себе делаешь то все допустимо. Ежели дяде, тогда конечно это извращение.
12.07.2019, 07:01
Сказал спасибо: 296
Сообщение от akegor
Извините Вас спросить, а в какое место Вы их вставляете для удовлетворенности эффектом?
Убил два дня, чтобы найти картинку 6-летней давности. Теперь и вы можете их вставить в то же место.
12.07.2019, 08:59
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
На постоянном токе?
Это вообще нерешаемая задача! Диод в минус и будет примерно 1 В.
А у вас DC/DC работают на постоянном токе? Из-за неустойчивости будет гулять и "постоянный" ток через светодиод. И не будет нормальной стабилизации. Недавно на одном форуме обсуждали DC/DC с дополнительной LC-цепочкой фильтрации. Автор топика спрашивал, а можно ли брать сигнал обратной связи после фильтра. Все дружно заявили, что нет. А я не поверил и произвёл расчёт. Получилась полная фигня, а не стабилизация. Предложение использовать датчик Холла в обратной связи из той же оперы. Вы слышали об устойчивости операционных усилителях с отрицательной обратной связью? Так это тот же случай, ведь в микросхеме присутствует операционник. А по поводу смещения уровня, то использовать диод очень плохая идея. Лучше уж использовать резисторы и опорник.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2019 в 09:06.
12.07.2019, 10:21
bordodynov,
Вы хотя бы представляете схемотехнику импульсного стабилизатора тока на холле?
12.07.2019, 15:12
Сказал спасибо: 781
bordodynov,
Я многое чего представляю. Конкретно для данного случая я представляю, что токовая часть включена последовательно со светодиодом, а выход каким то образом подключен к входу обратной связи микросхемы FB. А могли бы просветить тёмных и нарисовать схему? Тогда бы я смог конкретно макать вас в дерьмо. А так беседа происходит слишком абстрактно. У меня масса моделей микросхем понижалок, проимитировать датчик Холла с частотой среза 80 кГц и соответственно с нужной передачей мне не представляет труда. И тогда я вам смог бы на конкретной комбинации понижающего стабилизатора и датчика Холла и двумя последовательно включенными аккумуляторами показать какую чушь вы предлагаете.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2019 в 15:14.
12.07.2019, 16:07
Раз представляете то и схему вам нарисовать как два пальца об асфальт.
И сразу как нарисуете начинайте
А пока разрешите без макания спросить как в предложенной вами схеме будет осуществлятся регулировка яркости и что при этом будет с КПД.
12.07.2019, 21:30
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
aleks558, Вы не написали, какие режимы Вам нужны.
Вот здесь есть почти все разумные режимы, которые могут быть полезны пользователю фонаря. С морганием и без, с изменением мощности и без.
Всякая хреновина с полевиками и дросселями, при питании 3-4,2В, обязательно понизит эффективность драйвера.
https://ru.aliexpress.com/item/32831...d-6cf5008d9c4c
Если что подробнее по прошивкам, ищите на "Фонарёвке".
13.07.2019, 03:04
Сказал спасибо: 11,170
Собрать на этом чипе и успокоится.
kirillkt, если что - заявленная эффективность 94%
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2019 в 11:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.07.2019, 03:12
Сообщение от mike-y-k
Неплохой вариант. Вот только плату под него сделать проблемно.
Как вариант вверх ногами проводками припаять.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
