14.07.2019, 20:40
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Сообщение от aleks558
bordodynov я собрал на макетке Вашу схему генератора тока.Характеристика тока через светодиод в зависимости от напряжения на входе получилась нелинейной.По краям при входном напряжении 3 и 4,2 вольта ток 1 ампер.Посередине горб,при напряжении 3,4 вольта ток достигает 1,4 ампер.Правда при отсутствии сборки транзисторов BCV62C я применил транзисторы КТ3107Б,подобранные по одинаковым параметрам,что вряд ли повлияло на результат.
Я думаю горб появился из-за разного разогрева транзисторов зеркала. Их лучше склеить и расположить симметрично относительно нагревающегося транзистора (что бы была одна температура). С настоящим зеркалом это (одинаковую температуру двух транзисторов) поддерживать проще. и постарайтесь удалить зеркало от выходного транзистора.
14.07.2019, 20:46
Сказал спасибо: 726
А разве вы не слышали об аккумуляторах с чипом. Чип вырубает аккумулятор при разряде ниже установленного уровня. Чип на самом деле является платой со специализированной микросхемой и двумя полевыми транзисторами. Правда такие аккумуляторы дороже и после отключения они показывают нулевое напряжение.
14.07.2019, 20:53
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
С другой стороны ТС явно указал необходимость встроенной зарядки
Ну, это конечно удобно носить на лбу ещё и зарядку. Тогда и генератор на спину в рюкзак с канистрой соляры. Будет в самый раз.
В общем ТС не представляет реально, что ему надо.
А надо купить китайский налобник тот, что он назвал каской или шлемом кажется и попробовать поюзать. Понимание появиться с опытом.
14.07.2019, 20:59
Сказал спасибо: 2,913
Предполагаю, что резисторы на 10..100 Ом в эмиттерах транзисторов токового зеркала могут помочь. По крайней мере - разброс характеристик транзисторов они убирают существенно.
Экзорцист 40-го уровня.
15.07.2019, 09:03
Сказал спасибо: 726
В данной схеме я использую зеркало не стандартно, с различающимися токами в 10 раз. Таким образом я получаю опорное напряжение 60 мВ (26мВ*LN(10)). Это опорное напряжение пропорционально абсолютной температуре (температура в Кельвинах). Это теоретически должно незначительно повышать ток при повышении температуры. Т.е. происходит частичная компенсация падения света при нагреве окружающей среды. Резисторы можно поставить в эмиттеры транзисторов зеркала, но отношение номиналов должно быть 10. Я бы рекомендовал поставить в эмиттер транзистора с меньшим номиналом (10 кОм в коллекторе) резистор 200 Ом, в эмиттер транзистора с большим номиналом (100 кОм в коллекторе) резистор 2 кОм
15.07.2019, 11:44
Сказал спасибо: 16
Иронию я понял,но на светодиоде при токе 1 А,падает 2,8 вольта.Я понимаю,что при напряжении на входе 3 вольта не получу 1 А,но все же хотелось бы выжать максимум из схемы.
Не стоит разряжать литиевые элементы ниже 3,7 вольта. Хоть они и выдерживают разряд до 2,5 без последствий, но почему-то во всех устройствах заряд батареи считается нулевым при напряжении на ней от 3,6 до 3,8 вольта, и напряжение это зависит от химии тех батарей, которые применяются в данном типе устройств. Многие телефоны к примеру начинают заряжать батарею (по крайней мере выводят на экран значок заряжаемой батареи) только если на батарее больше 3,8 вольта. Посему можно прекратить поиски улучшения схемы, начала падать яркость фонаря при снижении напряжения ниже 3,8 в - пора заряжать батарею.
15.07.2019, 12:34
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
Быстрее циферки подправьте. Заклюют...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
15.07.2019, 12:44
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Storag
У меня другие данные. Для удобства я вывел два графика. Верхний - какой процент от заряда израсходован, нижний - какой процент заряда есть в батарее.
15.07.2019, 13:28
Сказал спасибо: 219
Сообщение от bordodynov
Может не стоит заряжать выше....?
Всё равно при токе разряда 500мА на 18650 сразу 3,7В.
15.07.2019, 13:37
Сказал спасибо: 7,223
Заряжать, не заряжать.... Смотрите рекомендации производителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
