11.07.2019, 21:56
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Раскачать пьезо-излучатель
Пьезик ЗП-3 при 3 вольтах даёт 75 дБ на расстоянии 10 см.
12.07.2019, 10:13
Сказал спасибо: 11,165
bordodynov, при каком токе? Для батарейного питания ‹1Ah на 10 лет это очень существенно.
12.07.2019, 11:18
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Блин, ребята, вы когда такое говорите, то уточняйте - это размах или амплитуда?
12.07.2019, 11:24
Сказал спасибо: 7,223
Неважно! Дает и все тут!
13.07.2019, 22:32
Сказал спасибо: 136
Сообщение от parovoZZ
Дано:
Батарейка 3 вольта
небольшой пьезо-излучатель
Задача - снять максимальное акустическое давление с излучателя.
Нарисовал такую схему.
На входе ШИМ на частоте резонанса излучателя.
LC контур на резонанс излучателя.
Схема огонь или нет, как думаете?
Может, эффективнее поставить резистор вместо диода?
ыы Трансформаторные схемы не предлагать!
ыыы Сложность найти нормальный пьезо-излучатель без генератора, еще сложнее найти нормальный пьезо-излучатель без генератора с даташитом в комплекте.
Схема здесь
https://kazus.ru/forums/showpost.php...27&postcount=8
Неправильная китайская схема, так как с трансформатором. Такая во всех их сиренах используется.
Непонятно почему трансформатора боитесь, когда это та же самая маленькая катушка на ферритовом стержне.
Последний раз редактировалось gbdj; 13.07.2019 в 22:39.
13.07.2019, 23:26
Сообщение от gbdj
Автотрансформатор еще страшнее!
13.07.2019, 23:31
как уже выше писали, прекрасно легла в основу узла сигнализатора охранно-пожарная сирена на 12в с резонансной камерой, в основе которой был обычный пьезоэлемент на мет. подложке. ради интереса отклеил от пластика - не звучит ниуя, приложил и придавил пальцами к ободку - хоть уши затыкай и мертвых поднимет. схему нафиг, только трансформатор и пьезоизлучатель с кастрацией корпуса, управление сделал ПТ от МК и 5в - переносной прибор для металлургии в цеху было слышно за десятки метров
вот такая, примерно. снял лишнее до плоскости по стрелкам
Последний раз редактировалось jump; 13.07.2019 в 23:46.
16.07.2019, 01:39
Сказал спасибо: 338
Самым жестким образом (всё ж ради НАУКИ!) бы препарирован звуковой оповещатель МАЯК-24. Выпаял из схемы собственно пьезо-излучатель и подключил его к ЛА, выдающему 4 кГц однополярных импульсов. Амплитуда 3.3в. Громкость весьма приличная с таким вот пластиковым рупором. Разумеется, самый громкий при заполнении 50%. Завтра попробую двуполярные импульсы подать с MSP/
Не отходя от кассы вопрос - центральный контакт этого пьезика нормально паябельный или нужен изврат? В терре по 9 рублей такие лежат))
ЁПРСТ
картинку забыл влепить
ыыы
есть штатный способ вставлять превьюху?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.07.2019 в 02:18.
16.07.2019, 02:05
Нормально, но только один раз.
19.07.2019, 22:44
Сказал спасибо: 338
Подал двуполярные импульсы 3.3 вольта 4кГц. Чуть не оглох. Минус - минус две ноги на МК. Будет не лень - попробую с AVR-ки 5 вольт подать....
Вердикт решения: двуполярные импульсы на механической частоте резонанса + диффузор.
Тему считаю раскрытой полностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
