09.07.2019, 10:58
Сказал спасибо: 338
Re: Раскачать пьезо-излучатель
Сообщение от mike-y-k
а как работает PWM?
так обычный меандр. Если "накачку" контура увеличивать, то амплитуда немного растет, но форма напряжения перестает быть синусоидой...
А кто скажет, что за пьезо стоят в пожарных датчиках? Плоские такие. От 9 вольт они глушат намертво (в помещении).
09.07.2019, 11:04
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Cтарая материнка от компа есть ? Вот там это генератор стоит. Подача лог.1 (5в) звучит сигнал. В компе по сигналам определяется неисправность. Целая таблица существует определения неисправности по длительности сигнала и колл.вых. ипм. с частотой 1кгц. Как только включаете загрузку компа кнопкой. Сразу начинает работать Биос. Он осуществляет загрузку на первоначальном
этапе. И как только он определит что у вас что то не работает сразу выдает определенный сигнал.
А вообще эти пьезики, просто без генератора их большой выбор. Все зависит от диаметра кружка. Отсюда и мощность излучения частот. И резонанс у всех разный. Стоят не дорого.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.07.2019 в 11:15.
09.07.2019, 11:16
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от parovoZZ
что-то - это что? Давайте общаться не в пространстве сферического вакуума, а предметно.
Ежели для вас резонанс в контуре это "сферический конь в вакууме", то предметного общения не получится. Предметное общения предполагает наличие у собеседника соответствующих знаний. Судя по шедевру схемотехники "схема огонь", с знаниями у вас на уровне радиотехнического кружка первого месяца обучения.
09.07.2019, 11:27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
Да я уже прошерстил каталоги у компела и у китайцев (элсисоси). Проблема, как я говорил выше - не нарваться со встроенным генератором и найти с даташитом.
Сообщение от VladimirIvan
Пока что оппонент также никак их не проявил. Если, конечно, не считать таковыми изреченный флуд.
09.07.2019, 11:32
Сказал спасибо: 827
По инету пройдитесь. Там есть и диташиты на просто пьзо - пластины и их характеристики. И МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ. И разные по частотам и макс. напряжению входных частот.
На пластинах ни какого генератора нет. С генератором это уже по внешнему виду как электролит, вверху небольшое окошко самой пластины, внизу сам генератор, корпус в пластмассе. И марка его стоит. Перепутать трудно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.07.2019 в 11:50.
Сказали "Спасибо" цифровик
09.07.2019, 11:47
Сказал спасибо: 560
Давайте...
Вам например, для начала нужно учебник физики прочитать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
09.07.2019, 11:49
О чем можно говорить со специалистом пытающимся раскачать пьезорезонатор режекторным контуром. Действительно "схема огонь". По своей бредовости. Или вы ждете что вам предложат готовое решение? Таки нет. Учится нужно самому.
09.07.2019, 11:57
Сказал спасибо: 338
цифровик, в яблочко. То, что нужно! И стоит копейки)
И вопрос - с тремя контактами - это же с драйвером?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 09.07.2019 в 12:00.
09.07.2019, 12:00
Сказал спасибо: 11,165
parovoZZ, обычный меандр и есть PWM 50%.
А что есть "Если "накачку" контура увеличивать"? Лучше таки обычными физическими терминами изъясняться: изменять скважностью, изменять сопротивление, изменять частоту, изменять добротность,… с указанием способа/метода
PS Лучше было все параметры изначально в цифрах выразить.
Параметры источника питания (не указан возможный ток), желаемый уровень звукового давления в итоге (только не как про пожарный извещатель, а в числах), пересчитать возможности источника в теоретически возможный уровень и добавить туда КПД,…
Тогда удасться что-то предметно обсудить…
Пока все и идёт в русле СКВВ…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.07.2019 в 12:08.
09.07.2019, 12:02
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Когда в юности собирали первые наши антирадары. Производство было с размахом.
Так вот там стоял этот пьезик. В коробочке в салоне машины. При облучении примерно с 1.2км милицейской пушкой он начинал выдавать не слабый сигнал водителю на сброс скорости.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
