09.07.2019, 12:03
Сказал спасибо: 338
Re: Раскачать пьезо-излучатель
Сообщение от mike-y-k
parovoZZ, обычный меандр и есть PWM 50%.
я это где-то опровергал? Это даже в ГОСТе (радиотехнические сигналы) записано.
Накачку - в смысле увеличивать ширину импульса на LC контуре. У меня же получилась инвертирующая схема, поэтому уточняю, чтобы не было путаницы.
09.07.2019, 12:05
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
С тремя контактами это для специальных генераторных схем. ( мягкого возбуждения) Кварцы к примеру есть и с тремя контактами для специальных схем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.07.2019 в 12:11.
09.07.2019, 12:12
Сказал спасибо: 338
учебник физики прочитать.
Да, Дочурка в школу пойдет - вместе будем читать. Может и действительно забыл что - считаю, что работаю в режиме переходных процессов, мне же утверждают, что в устоявшемся режиме. Ну, хорошо.
09.07.2019, 12:13
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Скрин своей схемы дайте. С обозначением всех параметров элл. базы.
Я посмотрю ее в программе моделирования. Что у вас там входит в резонанс и вых. мощность на пищалке.
г. Москва
09.07.2019, 12:18
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
parovoZZ,
Не, такой не надо. Мне просто пощебетать в аварийном режиме. Батарейка литий-марганцевая, поэтому на много тока не рассчитываю.
09.07.2019, 12:19
Сказал спасибо: 435
Считаю долгом заявить, что гигантские напряжения на элементах имеют место именно в последовательном контуре (резонанс напряжений), а не в параллельном (резонанс токов). Как раскачать не знаю. Думаю, прав индюк, а ловить резонанс в контуре смысла нет.
09.07.2019, 12:21
Сказал спасибо: 338
так вот последняя. С диодом - это ночной затуп)))
Транзистор утвержден. Собственно, от него тут мало что зависит. Пьезик взят с потолка, т.е. тоже не выбран. Остальные номиналы тоже не рассчитывал, т.к. завязаны на параметры пьезика.
09.07.2019, 12:37
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от ampy
В данной схеме последовательный резонансный контур шунтирован проводимостями транзистора и ничего гигантского тут не светит. Плюс на частоте электрического резонанса в данной схеме в разы будет падать Ку каскада на транзисторе.
Плюс с пьезоизлучателями есть еще одна засада. Они имеют три частоты резонанса. Последовательный резонанс, параллельный и механический. И максимальная отдача на частоте механического резонанса.
09.07.2019, 12:43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от parovoZZ
Сложность найти нормальный пьезо-излучатель без генератора, еще сложнее найти нормальный пьезо-излучатель без генератора с даташитом в комплекте.
https://lcsc.com/products/Buzzers_386.html тут полистайте, там даташиты на все есть. Если мало и надо сориентироваться что есть вообще - есть каталоги маусера и диджикея.
Смотрите на рабочее напряжение и частоту резонанса.
09.07.2019, 12:53
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
...утверждают, что в устоявшемся режиме...
Для максимальной раскачки пьезоизлучателя предлагаю:
1. изготовить (использовать готовый) DC-DC преобразователь 3-12 В;
2. изготовить двухтактный усилитель на трех транзисторах;
4. измерить эквивалентную емкость пьезоизлучателя (это будут нанофарады);
5. по формуле Томсона определить требуемую на заданной частоте индуктивность дросселя в режиме последовательного резонанса, в качестве дросселя можно использовать таковой на Ш-образном феррите из энергосберегающих КЛЛ (у 20 Вт - примерно 2 мГн, 5 Вт - 10 мГн), магнитопровод лучше не разбирать, а после удаления изолирующей пленки отмотать часть витков, измеряя индуктивность;
6. подключить на выход усилителя последовательно дроссель и пьезоизлучатель (одним концом к земле), осциллографом с выносным делителем наблюдать напряжение на излучателе, должна быть идеальная синусоида размахом 60...80 В;
7. в небольших пределах добиваться точного резонанса можно подключением пленочных конденсаторов параллельно пьезоизлучателю
Последний раз редактировалось ramator; 09.07.2019 в 12:57.
Сказали "Спасибо" ramator
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
