10.07.2019, 11:31
Сказал спасибо: 16
Re: Раскачать пьезо-излучатель
Сообщение от OakRidge
Сии пищалки всегда работают на частоте резонанса пластины, потому громко.
Не только, они еще и в корпуса встроены, размеры и форма которых тоже не от балды выбраны. Все вместе резонирует. В автосигнализациях тоже чаще всего пьезоизлучатели применяются. И чо, слабо орут?
10.07.2019, 11:43
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
-Приходит изобретатель в КГБ.
-Я изобрел лучи смерти, при их помощи можно сбивать ракеты!
-А как ваше изобретение работает?
-Ну это пусть ученые придумают!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.07.2019, 12:31
Сказал спасибо: 338
Сообщение от ForcePoint
Ндя-а-а-а... советы по чтению книжек пропали втуне...
3V peak-to-peak, т.е. размах.
А мне кажется, что амплитуда. Ну не верю я, что пьезик от полутора вольт может выдать 75дБ...Это ж Китайцы..
10.07.2019, 14:40
Сообщение от Eddy71
Можно. "ферритовая гантелька с намотанной проволочкой"
И делается минут за пятнадцать, если конечно хоть что то умеешь делать.
Сообщение от parovoZZ
Я же просил про трансформаторы не заикаться.
Просьба проигнорирована.
Потому что прямой трансформаторный путь один и короткий, а кривых, бестолковых бесконечное множество.
Но если от слова трансформатор совсем плохо, то склеивай гантельки последовательно.
Замени трансформатор двумя и более дросселями.
10.07.2019, 15:01
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
При ограниченном питании (маленьким) можно построить генератор с последовательным резонансом. Если бы были параметры пьезика: ёмкость, резонансная частота, добротность, то я нарисовал бы схему и сделал расчёт, подтверждающий работоспособность этой схемы.
10.07.2019, 15:26
Забудьте про электрические резонансы. Наибольшая отдача на частоте механического резонанса.
10.07.2019, 17:07
Сказал спасибо: 781
Сообщение от VladimirIvan
Вы наивны. Механический резонанс кварцев и пьезиков хорошо (и правильно) имитируется эквивалентным электрическим резонансом. Т.е. эквивалентной LC-цепью. Я разработал не один кварцевый генератор и всё получалось по расчёту. А разве в кварцевом резонаторе не механический (акустический) резонанс? И разве механические колебания не поддерживаются электричеством.
10.07.2019, 19:32
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
В программах моделирования кварцев только и делаем на эквивалентах. Хорошо моделируются. Насчет этих пьезо излучателей не пробовал смоделировать именно трех выводной для генераторных схем пищалей.
г. Москва
10.07.2019, 19:33
Сказал спасибо: 11,170
parovoZZ, таки ток от батарейки совсем ничего не значит? Или в итоге формула P=U*I*η из другой физики и тут не действует?
η - это КПД преобразования электрической в акустическую мощность.
От батарейки никак нельзя получить больше чем получится в этой формуле.
Отсюда и вопрос про ток от Вашей батарейки.
0db = 20μPa = 10…12W/m^2 - исходная точка для расчетов.
10.07.2019, 20:18
Сообщение от bordodynov
А ежели кварц приклеить к латунной шайбе? Тады ЧО?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
