10.07.2019, 15:03
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
GSM modem и антена.
Народ что скажите. жить будет? и насколько реально?
http://dedclub.blogspot.com/2016/08/18-24.html
бо задолбался уже. модем вечно кочует по квадрату 20 на 20 см. пасмурно лежим здесь. солнечно - там. переменно совсем ху.... дождь - просто пизд.....
с антенами знаком только в теории. но теорию примерно понимаю. Вобщем жду конструктивный комментов.
10.07.2019, 18:51
Сказал спасибо: 11,170
Re: GSM modem и антена.
stalkernet Ччто за модем?
Есть вход внешней антенны?
Расстояние до базовой станции?
Частотные диапазоны в месте приема?
Условия приема в месте использования по карте оператора?
Другие известные данные…
10.07.2019, 20:08
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Работать будет, но с кабелем с минимальным затуханием в рабочей полосе. Finmark F690 как один из таких и с хорошей плотностью оплетки + бюджетно. У продавцов спутниковых тарелок найдете.
10.07.2019, 20:42
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Гораздо лучше вариант - вынести модем в место наилучшего приема.
Роутер с модемом и питальником (dc-dc 12...24v -› 5v) запитать через PoE при помощи RJ45-разветвителя
(я использовал такие, малость поковырявшись вовнутрях - пары питания отключил от роутеров на обоих концах). Возле "домашнего" конца сетевого кабеля питальник ac-dc с желаемым выходом.
10.07.2019, 21:08
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Делал так же. Вынес на конек здания. Кабель USB сделал из интернетовского, Витая пара -сигнал, остальные по три жилы в параллель - питание модема. питание свистка от отдельного блока. Потом появилось много вышек и проблема пропала.
10.07.2019, 22:11
Так как вседа забыл о правиле. чему учили - сначало правильно обьяснить ситуацию. модем - смарт HTC А320 в режиме модема. Кабель 50 ом тоже. правда 5мм в диаметре но очень правильный (ну чистая медь. совдеповский). на 70 микронном имульсе задержка 70 наносикунд.
Выход на внешнюю нашел. но цена.............. один разьем для подключения..... чтото из золотого дома валяется. но не факт что подойдет. сильно мелкий.
вобщем как понял. варианта 2.
первый гермо бокс с вынесением на самый лучший участок приема. ну и правильный кабель связи усб.
второй енто гемор с антенами. начиная со статьи. но в итогt. логопериодическая на прием. ну и дальше как обычно получается. )))
10.07.2019, 23:58
Сообщение от VladimirIvan
Делал так же.
Неправда.
Это - не мой вариант.
У меня на "уличном" конце - "минироутер", у которого отключен вай-вай. Передает уже по сети в другой роутер, который "дома" и раздает вай-вай. Обсчутите разницу юэсба на десятки метров или туда же сетка.
Сообщение от stalkernet
Неправильно. Выше уже сказал - нет там никакой юэсбы. Она кончается там, где модем втыкается в минироутер. Дальше - стандарт говорит, что до 120-ти метров.
Последний раз редактировалось akegor; 11.07.2019 в 00:03.
11.07.2019, 00:03
Сообщение от akegor
Около восьми метров. Работал прекрасно.
Кстати свахе модем с вайфаем на чердак првязал и питание подал . Не жалуется.
11.07.2019, 00:22
VladimirIvan, и что - есть удовлетворение от проделанной работы? И червячок не точит? А может. таки, сетка быстрее и беспроблемней? Железней, так сказать?
Любит народ нагринифольные решения...
Как временный эрзац - допускаю. Но навсегда...
11.07.2019, 00:36
Свисток с роутером, который этот свисток сможет иметь как uplink, downlink на второй роутер с WiFi и LAN выглядит сразу оптимально.
Питание - или passive PoE, или нормальный PoE (с выбором роутеров по этому критерию или использованием отдельного инжектора и сплиттера).
На антеннах нужно разбираться с нужными диапазонами и городить цепочку для присоединения и согласования на внешнюю антенну. Если БС далеко и редко стоят - возможно потребуется антенна с частотой ниже 1.8GHz.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
