15.07.2019, 15:30
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
опознать микросхему
есть девайс - не могу опознать микросхему - на ней вот такая надпись OK100B0E506B1VF1FN31.1
15.07.2019, 16:05
Сказал спасибо: 11,165
Re: опознать микросхему
Dtolok Фотографию бы именно платы, а не целого стола и с четким изображением предмета обсуждения, дополнительно функционал устройства/узла, цоколёвка, позвонка питания и земли,…
Eddy71, так и куда они подключены, хоть частично?
15.07.2019, 16:40
Сказал спасибо: 339
так вот это плата и есть микруха размерами 4х4 мм
15.07.2019, 16:45
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Так а что это за девайс и что он делает?
15.07.2019, 16:48
Сказал спасибо: 339
это миостимулятор подключается к телефону и на выходе выдает пачку импульсов для стимуляции мышц
15.07.2019, 17:04
Сказал спасибо: 401
А, ну тогда это наверняка какой-то специфический микроконтроллер, и возможно, даже заказного производства.
15.07.2019, 17:33
Сказал спасибо: 339
а может это специализированный в биомедицине?
15.07.2019, 17:51
Сказал спасибо: 401
А что такое "биомедицина"? Это наверно как "масло масленое".
Никакой там особой "нано-супер-био-разрабоки" нет. Это обычный заказной вариант, типа "хачу чтоб были пачки импульсов такой вот частоты с такими то периодами и такой-то длительности, в течение такого-то времени, и пусть они идут вот в таком порядке с такими вот интервалами, вот типа вот тут вот так, а тут - вот эдак".
15.07.2019, 18:32
Сказал спасибо: 339
дело в том что в этом всем участвует еще и телефон! он распознает устройство и подменить его простыми наушниками с микрофоном не получается . так что бросить это гиблое дело???
15.07.2019, 18:42
Сказал спасибо: 401
Ну почему же? Осциллограф есть? Нужен цифровой с запоминанием. Подключаем осцилл к контактам, записываем обмен между телефоном и этим устройством. Так же записываем параметры пачек импульсов на выходе (там напряжение порядка 100-140 В на электродах). Ну и повторяем всё тоже самое на доступном микроконтроллере.
Кстати, тут на форуме пару лет назад была тема про самодельный миостимулятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
