Непрочитано 18.07.2019, 23:44
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диоды в драйвере
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
А вот с таким корректором низкочастотные пульсации значительны. Вам важно здоровье глаз или какой то абстрактный коэффициент? В этом коэффициенте заинтересованы поставщики электроэнергии.
Стабилизировать выходной ток, не?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 09:29
bordodynov
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Им вообще по барабану до этих пульсаций. Счетчик считает до 2 кГц, а выше уже сам трансформатор на ТП не отдаст.
А кому тогда это надо?
Вот я выполняю обещание и сделал сравнение обычного выпрямителя и с рассматриваемой схемой пассивного корректора. Я рассчитал фактор мощности для обеих схем.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2019 в 09:47.
bordodynov вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
7evgen7 (19.07.2019), drfiks (19.07.2019), GTK31 (19.07.2019), kirillkt (19.07.2019), krug_vv (19.07.2019), P895 (19.07.2019)
Непрочитано 19.07.2019, 13:39
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от drfiks Посмотреть сообщение
Ткните носом где почитать, или объясните популярно.
Так и не объяснили человеку популярно.
В традиционном фильтре мощность из розетки отбирается с верхушек синусоиды. Только тогда, когда напряжение достигает верхушек, заряжаются конденсаторы. Всё остальное время нагрузка питается из запасов конденсатора. Нарисовано синеньким цветом. Мгновенная мощность из розетки в этот момент получается высокой.
В Вашем случаи, нагрузка питается из розетки до тех пор, пока напряжение синусоиды не упадёт вдвое. Только тогда начинают разряжаться кондёры через диоды Д2,Д4. Это на Вашей схеме.
Получается, что потребление мощности из розетки растянуто во времени. Пиковая мощность меньше, чем с обычным фильтром. Синенькие и зелёненькие всплески на верхней диаграмме.
kirillkt вне форума
Сказали "Спасибо" kirillkt
drfiks (19.07.2019)
Непрочитано 19.07.2019, 17:29
drfiks
Сказал спасибо: 82
drfiks на пути к лучшему
Спасибо Огромное Добрые Люди! Объяснили, в целом все понятно, что не до понял позже дойдет. Главное теперь есть где об этом почитать. Многие еще спасибо скажут.
drfiks вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 17:37
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Откуда этот схемотехничекий шедевр?
Шедевр взяли из ЭПРА ламп дневного света fintar. Это пассивная схема ККМ/PFC. Коррекция осуществляется за счет уменьшения суммарной емкости в два раза (конденсаторы включены последовательно) при мгновенном напряжении сети выше половины амплитудного, а значит и уменьшения мгновенного зарядного тока в два раза.
Причем диоды нужны быстрые, так как в балластах fintar используются fr107.
Нет. Эти пульсации тока греют провода, но за это с потребителя денег не слупить, а значит нагрев они оплачивают.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2019 в 03:54.
gbdj вне форума
Непрочитано 21.07.2019, 01:15
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
mikl_89 на пути к лучшему
Это китайская эконом вариация на тему ККМ. Применяют в аналогичных эконом поделках. Могу ошибаться, но ККМ должен применяться в импульсных источниках питания свыше 20вт. Если требуется ККМ, китайские товарищи добавляют данное решение. Фирмы делающие более качественные устройства, используют специализированные микросхемы.
mikl_89 вне форума
Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды? NikolayLig Аудиотехника 19 08.11.2018 00:34
Опознать диоды и транзисторы Slava5510 Информация по радиокомпонентам 9 11.08.2013 18:59
Диоды D8-D11 в M890F cubass Измерительное оборудование 7 27.04.2011 23:12
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
защитные диоды crazz Источники питания и свет 0 13.10.2006 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
