02.08.2019, 13:48
Сказал спасибо: 7
Re: Канал фона для цветомузыки
Спасибо georg65, про микшер вроде понял. Правда не совсем понял, как её зажечь в паузе между треками?
02.08.2019, 13:54
Сказал спасибо: 7,223
Если вы не враг своему здоровью, эту свистоперделку собирать не стоит. От мигания мышцы глазного яблока постоянно изменяют размер зрачка, через 20 минут начинает болеть голова. Вопросы светооформления давно обсосаны и разжеваны. Так что сначала следует почитать по теме, дабы понять основные принципы, а потом уже приступать к реализации.
02.08.2019, 15:36
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от VASSILIJ
Проще всего параллельно симисторам маломощные лампочки поставить.
В этом случае и основные лампочки целее будут.
з.ы.
Полюбому компрессор на входе нужен, ибо без компрессора аналоговая цветомузыка - не по фэншую.
И надо бы базы VT1-VT4 от -12 вольт диодами защитить (анодом на эмиттер, катодом на базу). Иначе переход база-эмиттер рано или поздно пробьёт.
02.08.2019, 18:28
Сказал спасибо: 730
в паузах от 12В через резистор увеличивается напряжение на конденсаторе, открывается транзистор, через оптопару открывается симистор, включается лампа фона
Протеус показывает, что она вполне рабочая.
добавьте и смоделируйте
Последний раз редактировалось georg65; 03.08.2019 в 12:18.
05.08.2019, 09:42
Сказал спасибо: 7
Спасибо, georg65, решение оказалось совсем простым. Начинаю собирать в железе. Тему можно закрывать.
05.08.2019, 11:11
Сказал спасибо: 338
Сообщение от VladimirIvan
Так ему может 20 лет от роду и походы к окулисту в будущем сейчас как-то не заботят.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
