05.08.2019, 12:14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Конденсатор с тремя выводами
Есть силовой конденсатор на выходе драйвера Siemens привода осей станка ЧПУ. Необходима замена, но точно такой же в доступной продаже не нашёл. Насколько реально заменить на аналогичный с двумя выводами? И вообще зачем третий? Два вывода накоротко замкнуты печатной платой конструктором.
05.08.2019, 12:19
Сказал спасибо: 560
Re: Конденсатор с тремя выводами
Сообщение от AleksandrS_59
Ну дык эта...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
05.08.2019, 12:21
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Найдите даташит на конденсатор и все вопросы отпадут.
05.08.2019, 12:22
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Это - как два конденсатора в одном корпусе. Можно заменить двумя отдельными. Если в трехногом две ноги соединены вместе - это как два параллельно соединенных конденсатора. В этом случае можно заменить одним соответствующей емкости, ну и чтобы остальные параметры соответствовали.
05.08.2019, 12:30
Сказал спасибо: 560
Сообщение от VladimirIvan
Все не отпадут...
Возникнут десятки аналогичных.
Если человек с подобным уровнем знаний, ошивается около электроники,
это диагноз.
В первую очередь руководству этого предприятия.
Последний раз редактировалось verdana; 05.08.2019 в 12:32.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
05.08.2019, 12:41
У этого на одном выводе два паятельных "усика" - обычный одиночный конденсатор...
https://www.rgbautomatyka.pl/en/b435...s-id15244.html
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.08.2019, 12:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Yuri222
Вы в этом уверены?
....А чё? Ну не оказалось у фрицев нужного номинала, взяли абы какой,
быстренько плату переразвели.
05.08.2019, 13:11
Сообщение от verdana
Вы в этом уверены?
Уже уверен, что с именно этим - не так.
Были советские какие-то бочонки с резьбой, где минус - алюминиевый корпус, а из резьбы торчало два вывода. Надпись была что-то типа "100 + 30 мкф 300В".
05.08.2019, 13:28
Сказал спасибо: 560
Я не про это.
Вы уверены, что два паралельно соединенных конденсатора,
аналогичны одному большей емкости?
05.08.2019, 13:36
Если
то да. Но уже начал сомневаться - может, что-то не учел...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
