10.08.2019, 02:47
Сказал спасибо: 11,170
Re: Выбор тепловизора
Yuri222, если про Seek thermal, то их только в смартфон/планшет воткнуть и приложение закачать, а если про ссылку от уважаемого Predator_r, то там и готовое есть, но ЕМНИП ценник от ~$700 начинается. Обращался к ним за информацией для одного проекта.
10.08.2019, 21:19
Сказал спасибо: 90
Не советую брать HT-102, уж лучше тогда HT-175 за ту же цену, к тому же автономный. У HT-102 софт дерьмовый - ниже 20 градусов картинку не отображает (серый фон), хотя в выбранных точках показывает температуру с разрешением 0,1 град. (про точность ничего не скажу) при 0 и даже ниже. К сожалению, фото с экрана не сохранилось. У них сначала такие красивые картинки на сайте были, явно с другого термо-имиджера более высокого класса. После моей претензии их убрали, как сбивающие с толку покупателя. Плохие отзывы убирают. Так что повнимательнее надо быть. Для серьезных целей надо брать более высокого разрешения (и ценовой категории).
11.08.2019, 00:01
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Serg3301, как у них получилось из 60х60=3600 датчика сделать 0.3Mpx?
0.3Mpx - разрешение камеры видимого диапазона. Там обычное и ИК изображения накладываются друг на друга, процент наложения/прозрачности настраивается.
12.08.2019, 04:44
Сообщение от you_go
Возвращаясь к расширению
HT-175 - 32x32 IR Image Resolution
Там же у них в продаже есть:
8х8 https://www.banggood.com/AMG8833-IR-...r_warehouse=CN
24x32 https://www.banggood.com/DANIU-HY01-...r_warehouse=CN
Температуры достаточно для определения только плюсовой, раз перегрев планирую тестировать.
По элементам, конечно это будут маленькие, к примеру в телефоне, по этому кто пользовался какими, жду советов
13.08.2019, 00:19
Сказал спасибо: 90
Сообщение от BuxarNET
- при 32х32 или 24х32 ничего не увидишь, слишком разрешение маленькое. Только общий тепловой фон (расплывчатая рука с расстояния полуметра).
Для Вашей цели как минимум Seek Thermal Compact нужен (самый доступный тепловизор с матрицей 206х156 точек из серии Seek Thermal). Но это раза в 3-4 дороже.
13.08.2019, 16:51
Сказал спасибо: 35
Сообщение от you_go
Фотки dsPIC33F нормального и дохлого:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
