13.08.2019, 12:03
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: UART, SoftUART и SIM800L
Провел калибровку. Ну как, написал простую программу чтоб выяснить какое значение OSCCAL ближе к истине:
Код:
uint32_t currTime=0;
uint32_t oldTime=0;
byte currIn=0;
byte oldIn=0;
#define INPIN 9
void setup() {
pinMode(INPIN,INPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start!");
Serial.print("OSCCAL=");
Serial.println(OSCCAL);
void loop() {
currIn=digitalRead(INPIN);
//отследим начало импульса
if(currIn==1 && oldIn==0)
currTime=millis();
if(currTime-oldTime ‹ 2000)
OSCCAL++;
Serial.print("OSCCAL++=");
if(currTime-oldTime › 2000)
OSCCAL--;
Serial.print("OSCCAL--=");
oldTime=currTime;
oldIn=1;
if(currIn=0)
oldIn=0;
На вход подал импульсы 2 Гц. Было значение 143, стало 144.
Осциллограмма передачи с софтового UART вроде норм: стартовый бит и остальные почти столько сколько нужно, на микросекунду меньше...
Если вместо модема подключить другой USB-UART то данные ходят во все стороны без проблем.
Последний раз редактировалось worke2; 13.08.2019 в 12:06.
13.08.2019, 12:38
Сказал спасибо: 46
Вот осциллограмма сигнала с выхода модема, стартовый бит Все тоже ровненько. Так же приложил полный байт. Может Меге мало 2.8 В в качестве единицы?
Последний раз редактировалось worke2; 13.08.2019 в 12:47.
13.08.2019, 13:15
Сказал спасибо: 499
Сообщение от worke2
Хотите сказать, что прицепили мамед без согласования уровней сигналов?
Такого даже предположить никто не смог...
Ох уж эти ардуинщики... А даташиты для кого писаны? И на мегу, и на SIM800? Конечно, меге при 5 вольтах питания 2,8 "единицы" мало.
И ведь есть же модули на SIM800L уже с согласованием, так нет же, надо взять самый копеешный, и...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.08.2019 в 13:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
13.08.2019, 13:15
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от worke2
А какие вообще напряжения в системе?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.08.2019, 13:23
Сказал спасибо: 46
все питается от 4 вольт, модему столько надо, поэтому и мега тоже сразу. Но пока переключил на 5 вольт, а модем через кремниевый диод - 4.4 вольта. Ща попробую опять понизить, но до этого изначально так стояло - тот же результат.
это плата готовая, а модем у меня как есть, без платки, просто сам модуль.
В общем понизил общее напряжение до 3.8 вольт двумя диодами и обмен пошел...
Всем спасибо за помощь!
В который раз убеждаюсь что на казусе хоть и ворчливые, но самые умные люди ))
Последний раз редактировалось worke2; 13.08.2019 в 13:45.
13.08.2019, 15:30
Сообщение от worke2
Снова - здорово! Use the SOURCE, Luke!
http://ww1.microchip.com/downloads/e...S40002061A.pdf
Сообщение от ATmegaXX8
Table 30-1. Common DC characteristics ...
Vih Input High Voltage, except XTAL1 and !RESET pins Vcc = 2.4V - 5.5V 0.6Vcc min.
http://www.sabreadv.com/wp-content/u...sign_V2.01.pdf
Сообщение от SIM800L
Table 44: Digital interface characteristics
Voh High-level output voltage 2.4V min.
Т.е., при общем питании от 4 В, - загоняем себя на границу допуска, что-бы хоть раз - но свалится с неё.
Сообщение от worke2
Бред.
Сообщение от worke2
Повторенный дважды.
Смотрим параметр Vf (Forward Voltage - прямое падение напряжения при таком-то токе). Например, для 1N400x - это 1.1 В при 1 А. Т.е., уже при таком токе, напряжение на выходе говносхемы составит 5 - 2*1,1 = 2.8 В, что отправит модем в аут. А он, на минуточку, имеет полное право потреблять вообще до 2 А.
Также - рекомендую ознакомиться с параметром "Voltage ripple ‹ 200 mV" из таблицы 49 "Current consumption" (в доке на модем).
13.08.2019, 15:52
Сказал спасибо: 499
Сообщение от worke2
SIM800L? С контактными площадками под брюхом???
Или все же SIM800C?
Сообщение от worke2
лучше бы и питание и согласование нормальные сделать - ForcePoint растолковал почему. Сегодня норм, а завтра БСка вдруг захочет от модема сигнал посильнее - и опять может всё пойтить не так...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.08.2019 в 15:56.
13.08.2019, 15:55
Сказал спасибо: 46
да, модем может потреблять до 2 А, но пока такого не наблюдалось. На плате для этого отдельный стабилизатор на LM2596, а диоды просто временно, для проверки. Пока все это на этапе разработки/отладки, в т.ч. чтобы вычислить такие вот косяки. Но я очень признателен Вам за помощь.
13.08.2019, 15:59
Сказал спасибо: 46
Сообщение от AR_Favorit
Или все же SIM800C?
Пока SIM800С, но в итоге будет без каких-либо плат, модуль с контактами на пузе. Про согласование - думаю. Мне больше по душе вариант с одним питанием, т.к. одним стабилизатором меньше: первичный источник питания 12 вольт.
Кстати модем, поидее, должен ругаться на питание, но ни разу не было такого.
13.08.2019, 16:07
Сказал спасибо: 499
Сообщение от worke2
А нафига Л? Монтаж неудобный, сам мамед огрызок, официально его в РФ нет, техпо нет, прошивок с исправлениями, случись, понадобится, тоже... Почему не Ц?
Сообщение от worke2
С одним питанием плохо срастается. Накрайняк кормите мегу трехвольтовой ЛДОшкой из питалова модема. Тогда нормально стыкуется на резюках (опять же см даташит от симком).
Сообщение от worke2
Он ругаться и вырубаться будет, когда питание стабильно за рамками, а при провалах может молча зачудить (а при выбросах - издохнуть!)...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.08.2019 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
