28.08.2019, 17:33
Сказал спасибо: 827
Re: Посоветуйте программу для симуляции работы электродвигателей
Max25,
Как ваши дела с моделированием двигателей. Получается ?
г. Москва
28.08.2019, 23:12
Сказал спасибо: 19
Сообщение от цифровик
Max25,
Здравствуйте. Запускал схемы по примеру. Потом сам пытался подключать элементарные схемы. Сейчас разбираюсь как менять нагрузку и выводить нужные мне данные на график.
У меня к Вам просьба. Не могли бы ВЫ выслать скриншот схемы где был бы трехфазный АД, источник, нагрузка и прибор для отображения. И можно ли в режиме реального времени менять нагрузку и смотреть изменение параметров?
29.08.2019, 08:25
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Max25
Добрый день. Я вам подготовлю файл а не скрин. Запустите его у себя и все в 14.2 Для этого время надо конечно. Из наработок к железу у меня есть много готовых схем, но они специфику имеют под мои параметры на
мои станки. И разные. Например надо включить масляный насос небольшой мощности, пока он не проработает секунд 20, прогонит масло в систему, не включиться главный двигатель шпинделя и т. д. Работа 150w помповых трех фазников, подачи охлаждающей смеси на револьверную головку с обрабатывающим инструментом в ней.
Цикличные вкл/выкл всех двигателей на станке.
Подготовлю скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.08.2019 в 10:33.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.08.2019, 10:33
Сказал спасибо: 827
Пока почитайте этот материал. Здесь по любому типу эл. моторов, по эл. приводам и многое другое.
https://engineering-solutions.ru/mot.../induction3ph/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.08.2019 в 12:36.
29.08.2019, 13:43
Сказал спасибо: 827
Пока у меня времени свободного особо нет. Собрал вот такую вам схему. Нагрузки на ротор при динамической работе. Графики не выводил. Посмотрите, позже выведу скорость двигателя от установки пар полюсов.
Файл полностью сделаю вечером и скину вам.
г. Москва
29.08.2019, 20:14
Сказал спасибо: 827
Max25,
Можно вот так сделать. Получается как бы стенд. Я поставил еще два шпинделя, один основной и дополнительный через редуктор. Редуктор на повышение, малая по диаметру шестерня к основному валу, большая к второму шпинделю. Коэфф. редукции
можно менять. При переворачивании его работает, наоборот на понижение скорости.
Общая скорость регулируется изменением пар полюсов в двигателе. Нагрузку можно немного увеличивать. Видно изменение динамической работы и именно переходных процессов на роторе. Потом в течении например 10-20 секунд работа двигателя стабилизируется так как в программе все источники питания в том числе и трех фазные генераторы имеют почти нулевое выходное сопротивление. Чего нет в железе. Это надо учитывать. Например можете задать мощность двигателя с сотнями киловатт.
Можно делать еще различные варианты на этих двигателях. Тут двигатель без реверсирования.
Интересные варианты можно делать мотор-генератор. Например мотор трех-фазный по AC выход генератора по DC. Можно AC-AC. DC-AC. И генератор одновременно является механической нагрузкой. Есть двигатель с фазным ротором для плавного пуска или остановки или регулирования
постоянной скорости вращения. Как на частотных преобразователях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.08.2019 в 20:42.
29.08.2019, 20:54
Сказал спасибо: 19
Max25,
Спасибо Вам за помощь! Благодаря Вам будет намного проще освоиться в моделировании схем.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
