16.09.2019, 16:29
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Re: параметры высоковольтных транзисторов
Сообщение от RA0WKC
Пытаешься им объяснить, что ток меряем последовательно с нагрузкой (измеряя ток в нагрузке), не понимают! Вообще никак!
Всё правильно делают: как в школе описняли, так и поняли. То есть никак.
В старых "сталинских" учебниках на первых страницах была (довольно корректная) аналогия: напряжение - это высота столба воды, ток - это скорость её течения (кулон/литр в секунду).
Пока мне это не рассказали - сам несколько лет школьных не понимал разницу, хотя не троешник был, в олимпиадах участвовал, радио-книжки читал, магнитофоны паял...
Сообщение от VladimirIvan
А ЧО? написано 12 вольт.
И чо? Сгорела? Не должна..
16.09.2019, 17:36
Сказал спасибо: 43
Я глубоко уверен, что в среде матёрых радиолюбителей нет однозначного мнения откуда и куда течет ток - от "+" к "-" или наоборот. Я для себя решил по "рабоче-крестьянки" раз ток в электрических схемах это поток электронов, то направление от "-" к "+".
Но во всех схемах почему то принято с землей соединять "-" и считается за напрвление тока от "+" к "-" (в разных учебниках рисуются такие стрелочки) Так и живём...
16.09.2019, 18:47
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Этого не знают даже в среде матерых квантовых физиков.
16.09.2019, 18:50
Сообщение от zoog
Диод по питанию коротнул. Не было бы диода сгорела бы. переменка по питанию не айс.
16.09.2019, 19:46
Сказал спасибо: 902
Странно, там диоды ампер по 20 стоят афаик. Причём в преобразователе обратные диоды мосфетов (суммарно ампер на 500) точно так же коротят обратное питание.
16.09.2019, 21:42
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Надысь электромонтер померял сопротивление в розетке. Желал узнать сопротивление линии от трансформатора до розетки.
Поделитесь, как он измерял? Надеюсь не мультиком.
Существует понятие измерение "Петли фаза-ноль", которое применяют для расчёта токов короткого замыкания. Да и замер делают в розетки. Правда, для этого существуют специальные приборы.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
16.09.2019, 21:47
Из школьного курса физики известно, что электрон имеет отрицательный заряд, следовательно, по логике ток течёт от + к -. Почему в электротезнике принято наоборот я ХЗ.
16.09.2019, 22:06
Сказал спасибо: 730
я правильно понимаю, что при переменном токе ток прыгает туды-сюды, но остаётся на месте? В общем равен нулю?
16.09.2019, 22:13
Сообщение от z3
Как положено! Переключатель омметра в положение Х1, шупы в розетку!
16.09.2019, 22:15
Сообщение от zoog
Диод коротнул в магнитоле. Электронный трансформатор выжил.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
