22.09.2019, 21:38
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: ЛАТР с гальванической развязкой.
Сообщение от gbdj
Почему-то вы про шаговый искатель не вспомнили.
А есть ещё декадно-шаговые.
22.09.2019, 22:43
Сказал спасибо: 7,223
23.09.2019, 08:16
Сказал спасибо: 827
Вот такие есть переключатели. Более тихие при работе при переключениях чем шаговые искатели. Есть со всякими исполнениями ламелей.
Мотаем на торе автотрансформатор с отводами с нужными напряжениями. Далее ставим реле с контактами по коммутированию 250в. 10а и питанием например 12в. Этим переключателем делаем коммутацию катушек этих реле. Берем телефонный дисковый номеронабиратель и включаем в разрыв
катушки этого шаговика. Все ни какой электроники.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.09.2019 в 08:58.
23.09.2019, 10:06
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Одни юмористы собрались. Три страницы спорили о семисторах, теперь до дисковых наберателей номеров дошли.
23.09.2019, 12:48
Сказал спасибо: 2,913
А нахера этот ЛАТР нынче нужен?
Если что-то слаботочно-микроконтроллерно-звуковое, то нормальный импульсный БП будет работать от 90..100 В. Грамотно спроектированному трансформаторному БП небольшой мощности - вполне по силам ± 20% или даже немного больше.
Экзорцист 40-го уровня.
23.09.2019, 21:01
Сказал спасибо: 80
ЛАТР очень даже нужен, а тем более с отвязкой от сети, я напирмер хочу его использовать для ремонта импульсных блоков питания.
25.09.2019, 11:22
Сообщение от urecs2
Я то же так думал.
Потому взял древний телевезионный авторансформатор,
Вроде такого.
https://unc.ua/i2/7701/thumbs/big_av...ka_908156.jpeg
Перекоммутировал для того что бы он стал ЛАТРом.
Добавил к нему ТС-180 от черно-белого лампового телевизора для гальванической развязки.
Приделал к ТСунему сетевой шнур на вход и удлинитель с розетками на выходе.
Убедился что при ремонте импульсных блоков питания нужды в этом оборудовании никакой.
ЛАТР у меня используется для паяльника и проверки коллекторных электродвигателей где без него не обойтись.
Сообщение от ForcePoint
Почему то это "ненужное" выпускается и поныне в разнообразных вариантах.
К примеру.
http://sevasyopol.tok-pro.ru/photo/f...5f9a634b-2.jpg
Без симисторов, шаговиков и прочей чепухи.
25.09.2019, 14:52
Сообщение от croma
Так и я грю - мне до сих пор ни разу не понадобился ЛАТР для "маломощных" целей. И даже с полдюжины частотников Omron я починил без него.
Не спорю, что он может потребоваться. Но гораздо реже. Поэтому нет особого смысла городить какие-то управлялки, достаточно простого "с колёсиком". Или нет?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.09.2019, 15:39
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от urecs2
ИМХО вполне достаточно
Сообщение от croma
Чтобы повтыкать осциллографом в относительной безопасности.
А ежели потом возникнет желание испытать его работоспособность в широких пределах входного напряжения
25.09.2019, 16:16
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Вполне достаточно классического ЛАТРа с колёсиком!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
