29.09.2019, 18:44
Сказал спасибо: 21
Re: Использовать ИБП в качестве блока питания?
Сообщение от VladimirIvan
Берем трансформатор от ИБП и собираем БП.
А нет ли где-нибудь простейшего описания этого процесса. Только самыми простыми словами, для чайников. Там ведь помимо трансформатора наверняка нужны конденсаторы, сопротивления и т.д.
29.09.2019, 19:12
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Falc
Есть. Так будет проще и Вам, и нам. Поскольку
Сообщение от Falc
С паяльником немного дружу, но не электрик все-таки...
29.09.2019, 20:15
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Falc
Берём на барахолке за 100 руб. компьютерный БП.
Подключаем к сети (и включаем выключатель на нём, если есть), проверяем напряжение между фиолетовым и чёрным проводом.
Если там 5 ± 0.25 В - переходим дальше, если нет - берём другой такой-же БП и начинаем снова.
Подключаем между жёлтым и чёрным проводами автолампу на 21 Вт.
Замыкаем зелёный провод с чёрным.
Если лампа зажглась - переходим дальше, если нет - берём другой такой-же БП и начинаем снова.
Проверяем напряжение между жёлтым и чёрным проводом.
Если там 12 ± 0.5 В - переходим дальше, если нет - берём другой такой-же БП и начинаем снова.
Выключаем БП размыкая зелёный и чёрный провода и подключаем его к предназначенной нагрузке (жёлтый - плюс).
Profit!
P.S. С такой нагрузкой - можно даже вентилятор отключить.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.09.2019, 12:44
Сказал спасибо: 21
Я прошу всех старожилов извинить меня.
Конечно же это ваш форум. И дилетанты часто раздражают. Но, время от времени сюда заглядывают и чайники вроде меня, которым хочется найти применение существующим железкам.
И умение объяснить последовательность действий простыми словами очень ценно.
Поэтому ForcePoint, огромное спасибо! Все очень доходчиво.
С уважением ко всем!
30.09.2019, 13:24
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от ForcePoint
Поправочка - если лампа не зажглась, то между красным и черным проводом включаем мощный (ватт на 5) резистор сопротивлением 10 Ом или около того и пробуем включить еще раз.Если и сейчас не зажглась - то далее по вышеприведенной инструкции.
30.09.2019, 13:29
Сообщение от Yuri222
Поправочка
Принимается. Хотя для 2 А нагрузки - должон и так заработать.
30.09.2019, 16:42
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Falc
Неплохой вариант для желающих платить и не желающих развиться в основах электроники(скорее электрики).
Предложу альтернативу строго по цитатам: Берем трансформатор... и собираем БП - нет ли где-нибудь простейшего описания этого процесса. Только самыми простыми словами, для чайников...
Господа ветераны форума - многие из нас как раз с такого начинали тогда..., давно! Сейчас модно купить, а если человек посидит и поймет азы с простейшей схемы трансформатор - диодный мост - конденсатор, затем нестабильности/пульсации факторы их вызывающие, далее по нарастающей... разве плохо
Зачем сразу в импульсную стезю направлять. Начинать лучше(проще/дешевле/безопаснее) с аналоговых, 50гц схем, линейных стабилизаторов, далее уже по низкой стороне на ШИМы развиваться, а уже набравшись опыта, в плане техники безопасности тем более - уже к импульсным схемам по высокой стороне переходить.
Ув.Falc,- если есть желание освоить сей процесс - на этом форуме и на других Интернет сервисах есть рубрики азбука/начинающим. Там можно найти разные варианты исполнения Вашей задумки. Потратив пару-тройку часов на прочтение схожих обсуждений возможно окажется, что подходящий трансформатор не обязательно выковыривать из ИБП, а валяется рядом и т.п.
Сказали "Спасибо" GenaVetrov
30.09.2019, 19:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Falc
Можно соорудить из тр-ра БП. Выдираете из УПСника транс.Подаете на вторичную обмотку (тестером вызвонить провода с максимальным сопротивлением), 220 В, с выхода (первичная обмотка в упс,которая),снимаете 2x9-2x12 В.Далее на LM317 а лучше LM2576 собираете регулируемый БП. Схем в сети много.Как то так.
Сказали "Спасибо" kost011
01.10.2019, 10:22
Сказал спасибо: 41
Исходя из изначального запроса:
Сообщение от Falc
...Мне нужно напряжение 12-18 вольт, 2 А. ...
и пропустив условие обязательного использования имеющихся UPS - как вариант начать можно с необычного схемного решения предложенного здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117793
Нечто среднее между линейными блоками питания с низким КПД и сложными импульсными схемами.
Falc, Дальнейшие подсказки могут последовать после прояснения уровня текущих Ваших ресурсов:
-желания и времени прояснять азы электроники или нужно только быстро получить заявленное устройство
-представления как работает трансформатор-конденсатор-диод-транзистор-и далее;
-наличие измерительных приборов хотябы тестера, желательно осциллографа
-элементная база немаловажный аспект. UPSы конечно хорошо, но для начальных познаний плохо подойдут
При развитии темы - путь ей в раздел Электроника - это просто, на усмотрение Модераторов конечно
01.10.2019, 17:57
Сказал спасибо: 44
"Есть пара ненужных ИБП " - можно узнать , название , модель ?
Просто если найти схемы на них можно дать более детальные советы .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
