08.10.2019, 06:35
Сказал спасибо: 1,090
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Терморегулятор для электроодеяла
Регулятор мощности АС для мини дрели. Регулятор оборотов (7) MD135W HAMMER.
08.10.2019, 21:28
Сказал спасибо: 2,314
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Что-то сложная задача - куча датчиков по поверхности, провода... В домашних условиях хорошо и надежно не получится. Я на все свои электрогрелки поставил китайский регулятор мощности на 100 Вт, купил на Алике за 60 руб. Он в виде конструктора, маленький, без корпуса. Засунул в пластиковую коробочку, меньше спичечной. Ручку потенциометра вывел наружу, поставил риски для нужной температуры примерно. И все довольны!
09.10.2019, 06:49
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Спасибо всем толково ответившим. Будем пробовать разные варианты, начиная с простейших.
Как всегда есть советчики, которые начинают давать советы то ли не дочитав весь пост, то ли не вникая в суть.
Спеши не торопясь!
10.10.2019, 11:57
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Maladezz
Я в магазине покупал подобную "китайчатину", только уже в коробочке и со шнуром и вилкой. На паяльник 40-60 Вт работала нормально, а на электропростынь (80 Вт - макс) - грелась безбожно. В результате подключил самодельный регулятор для паяльника на К1182ПМ1 и симисторе (журнал "Электрик") - работает "на ура".
Сказали "Спасибо" alexmaster2005
11.10.2019, 08:46
Сказал спасибо: 472
Тут надо в качестве датчика Т-ры использовать сам нагреватель.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
11.10.2019, 09:52
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
И это сильно поможет?
может быть три варианта:
1. Подогрев одной нитью, продетой по всей площади одеяла.
2. Несколько параллельных нагревателей.
3. Последовательное соединение параллельных групп.
Внимание, вопрос: как однозначно определить локальный перегрев во всех этих вариантах? Хотя бы в одном из?
11.10.2019, 10:26
Сказал спасибо: 435
Сообщение от akegor
Федя, видимо, про PTC... Есть такие нагреватели, саморегулируемые, в одеялах не видел, но вообще есть. Хорошая штука, но в копеечку станет. Хотя "а вот это попробуйте" (с). При локальном перегреве будучи включен последовательно и сам не будет греться и другим не даст.
11.10.2019, 10:50
Сказал спасибо: 472
Вот не поленился. Нарисовал. Вместо "паучка".
Фишка в том, что сеть синусоидальная (если кто не знал ). И в начале каждого полупериода происходит сравнение напряжений компаратором, пока симистор закрыт. Если нагреватель холодный, Т.е. сопротивление его мало, компаратор включается, симистор открывается, на прямом входе компаратора, напряжение падает, он выключается, а симистор остаётся открытым до конца полупериода. И так далее.
А уж местно-локальный перегрев вызовет повышение сопротивления так, чтокомпаратор не включится совсем. Да что говорить - надо экспериментировать. Хотя само по себе все это имеет повышенную электро-пожароопасность со всеми вытекающими...
да любой нагреватель имеет... а уж всякие полотенца-бинты-одеяло-простыни - и подавно.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.10.2019 в 10:55.
11.10.2019, 10:54
Сказал спасибо: 645
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Может лучше просто хорошее одеяло?
По молодости спал зимой на открытой лоджии без всякого подогрева, правда одеял было два, с овечьей шерстью.
11.10.2019, 10:57
Сказал спасибо: 472
Сообщение от LazyEd
И оба(е) с хорошей фигурой и темпераментом
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
