Доброго всем вечера.Огромное всем спасибо за участие.
Напряжение 540в.,это выпрямленное от 3Ф.380В.
540в. DC начинаю подавать с 0в. с ограничением тока в 100 мА, запуск начинается с 80в и сразу проваливается напряжение питания,
ток при старте вылетает за 100 мА.С увеличением тока ограничения происходит увеличение частоты перезапусков, а если поднять напряжение,
то перезапуски прекращаются и источник DC вываливается в защиту.
У меня есть такой источник "DC Supply-750" на нем можно задавать напряжение от 0 в до 1250в с током ограничения от 0А до 1,2А при
достижении токовой уставки напряжение перестает увеличиваться.Этим источником я и питаю свой ИИП.
Стабилитрон 25в на питании 3842 приладил, С707 проверил, исправен и еще заменил на 220 мкф х 50в.
Транзистор STP4N150 заменил на IRFBE30 у него сопротивление меньше, в первом случае 7 Ом, а с IRFBE30 3 Ом,С704 шунтировал сопротивлением 100кОм.
В затвор поставил 20 Ом с диодом.
В макетке VD701 установлен FR303, а VD704 и VD706 заменены на U1D.
Все выше указанное не помогло, устройство ведет себя по прежнему.
Заменил 3842 на 3843-у нее старт при 8,7 вт. Посмотрел , что творится на 7 ноге М/с,при увеличении напряжения DC постепенно растет напряжение
до 8,7в., далее старт и бросок до 25в и сразу спад.
Посмотрел, что на датчике тока R714 при пуске размах напряжения до 7в.
Думаю "тут и собака зарыта" срабатывает токовая защита, а вот почему, мне не ясно.Грешу на неправильно посчитанный трансформатор, но по "СТАРИЧКУ"
получается так, как во вложении.
Трансформатор намотан по всем правилам: с начало 1/2 обмотки I потом обмотка II потом III потом IV потом V и в завершении вторая половина обмотки I.
Обмотки III и IV намотаны не вместе. Индуктивность обмотки I при измерении прибором совпало с расчетной до третьего знака после запятой.
При расчетах схемотехники руководствовался вот этой статьей (
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf).
Завтра попробую заменить R707 на 3,3кОм.
Полярности диодов менять не нужно, там все, как в выше указанной статье.
Подскажите- начало и концы обмотки II правильно подключены или нет?
Какое отраженное напряжение использовать в расчетах трансформатора при использовании IRFBE30 ?
Что еще моему девайсу надо, не пойму.
