16.10.2019, 08:55
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Как работает удвоитель напряжения на конденсаторах.
Сообщение от monopolie
Следующая теория. Она мне кажется правдоподобной.
Глупости:
1. Пояснение ко "второй этап". Не "не подаётся", а подаётся в противоположной полярности.
2. По заряду С1 на первом этапе. Сочетание сопротивления нагрузки и ёмкости конденсаторов - нежизненно (будут слишком большие пульсации выходного напряжения).
Сообщение от ForcePoint
[Напряжение ...] падает по экспоненте и пока оно падает в правильно посчитанном выпрямителе - успевает придти следующая "подзарядка".
Попробуй рассмотреть схему "с хвоста" (т.е. без нулевых начальных условий). Предположи, что оба конденсатора уже заряжены до действующего напряжения входного сигнала, а уже потом подай его на схему.
Экзорцист 40-го уровня.
16.10.2019, 09:12
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Я составил теорию
Начинать теорию надо с идеального случая - так понятней. В данном случае идеал - отсутствие нагрузки.
Потом потихоньку вводите нагрузку (двигаясь от бесконечно большого сопротивления к меньшему, пока чисто качественно). При этом увидите, что конденсаторы понемногу разряжаются, на них появляются "ступеньки".
Кстати, как бы странно это ни показалось, лучше рассматривать синусоидальный источник, на прямоугольник можно переходить при осознании процессов при синусе.
Когда разобрались на качественном уровне - что куда и как течет и что куда и как должно влиять, можно переходить уже к количественным оценкам.
А вот когда и с качеством (понятием работы), и с количеством вопросов не осталось - можно применять симулянтство.
Начинать с симулятора - только пудрить мозги себе и окружающим.
Ежли чо - это личный опыт познания и личный опыт всяко-разных разъяснений страждущим.
16.10.2019, 11:17
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вот это поможет (я думаю):
16.10.2019, 11:30
Сказал спасибо: 781
Сообщение от akegor
А я одобряю выбор меандра. Сразу можно понять, что это не удвоитель, а "выделитель" размаха напряжения (исключая потери на диодах). Кавычки, что бы не возмущались словом. Такой же результат для синуса. На выходе будет размах напряжения, но для него двойная амплитуда.
Получается одновременно удвоитель (для синуса) и не удвоитель для меандра.
И по поводу пользы симуляторов. Видимо у вас плачевный опыт использования симуляторов. Люди разные и думают по разному, что одним помогает, то другим как мёртвым припарки. Это вы правильно сослались на свой опыт.
16.10.2019, 13:00
Сказал спасибо: 560
Сообщение от akegor
Ну а чё такого?
Человек пишет
- Не понимаю как конденсатор через диод заряжается
А ему отвечают
- Что там непонятного? Во, смотри, всё как на ладони.
16.10.2019, 13:01
Сообщение от bordodynov
Я не люблю, когда "кефаль думает за нас". С одной стороны - сразу запихивает в дебри, с другой - не дает развития мозгам (не царское это дело, прикажу - и посчитают).
Одним и тем же инструментом можно вылечить, а можно и ... наоборот.
Сообщение от verdana
всё как на ладони
И без напряга извилины. Обоб том и речь.
16.10.2019, 13:02
Сказал спасибо: 560
Это как?
P.S.
Не припомните, кто здесь намедни за точность формулировок ратовал?
16.10.2019, 13:15
Сказал спасибо: 781
Это как?
P.S.
В данном примере АМПЛИТУДА меандра (размах или по другому Пик-Пик) 10 В. На нагрузке 5 кОм получается примерно 9 В (вольт потерялся на двух диодах). И где удвоение напряжения, какой же это удвоитель (для меандра). Если же я поставлю источник синуса с амплитудой 5 В я получу п на выходе 9 В. Амплитуда синуса 5 В, а на нагрузке почти двойное. Эту схему традиционно считают удвоителем, что не совсем верно ( это по поводу отсылки к учебникам). Т.е. в зависимости от входного сигнала схему "нужно" называть по разному. Не странно ли?
16.10.2019, 13:28
Сказал спасибо: 560
Не странно ли?
То есть, Вы реально не знаете, что "меандр"- это только форма сигнала, и он может быть однополярный и двуполярный.
16.10.2019, 13:46
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Все фигня. Разбить схему на две части: 1.Трансформатор, диоды, конденсаторы - здесь источник напряжения/тока трансформатор, а нагрузка конденсаторы. 2.Конденсаторы и резистор(нагрузка) - здесь источник напряжения/тока конденсаторы, а нагрузка резистор. Рисуем направление тока стрелками (подскажу - здесь получается две картинки), подключаем Кирхгофа... Если не приходит понимание в однофазной сети подключаем 3-х фазную (там выхлоп больше) и тогда уже сидим и удивляемся почему в одном положении выключателя лампочка (обыкновенная спиральная) горит, в другом нет, а в промежуточном вообще перегорает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
