16.10.2019, 16:24
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Как работает удвоитель напряжения на конденсаторах.
Сообщение от monopolie
Ну вот, правильно нарисовали однополупериодный выпрямитель (правда без конденсатора. Посмотрите пост #18. Я взял три одинаковых вторичных обмотки. Хотя можно было использовать одну (напряжения одинаковы). Я сделал это для выделения из основной схемы двух схем однополупериодных выпрямителей. Если вы знаете как они работают, то в чём дело?
16.10.2019, 16:40
Сказал спасибо: 781
Yuri222, Нет. Меандр на выходе трансформатора не получится если на первичной меандр. Но это думаю отдельная тема про возбуждение катушек изменяющимся магнитным полем)
Вы заблуждаетесь! Я взял параметры модели трансформатора и подал на один синус, а на второй двуполярный меандр. Однополярный нельзя.
16.10.2019, 19:54
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
По каким отличительным чертам вы узнаёте что это удвоитель напряжения? Я почему то уверен что вы этого не узнаете если не прочитаете описание к схеме.
Всё дело в опыте и умении читать схему. А также понимании сути того, что вы видите на ней. По аналогии - если вы посмотрите на рентгеновский снимок, вы вряд ли сможете определить характер и степень паталогии, если вы не рентгенолог. Здесь то же самое...
Да, без резистора всё очень просто. Конденсаторы просто не разряжаются. Вы считаете что удвоитель, который не производит никакой работы идеален?
А эти схемы изначально и не предназначены для работы на низкоомную нагрузку. Они используются в основном как раз для получения высокого статического потенциала. И ток нагрузки - это в основном компенсация утечки...
Мне надо стрелочки.
А показать КАЖДЫЙ ШАГ направления тока никто не может.
Такая картинка устроит? Красными стрелками нарисована положительная полуволна, синими - отрицательная.
17.10.2019, 11:23
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от GenaVetrov
А принцип работы простейшего одноплупериодного выпрямителя ув.monopolie известен?
Можно ли здесь лицезреть Ваше представление его работы "со стрелочками" как Вам хочется увидеть работу Вашей исходной схемы?
Добавляем конденсатор паралельно резистору нагрузки.
Он играет важную роль отдачи энергии в нагрузку во время непропускаемой полуволны входного напряжения.
В эти моменты ток в нагрузку пойдет уже с конденсатора. Он будет разряжаться, отдавая в нагрузку ранее накопленную энергию.
"стрелочки" будут идти уже с него, а не с трансформатора через диод.
На некоторой частоте, от сочетания емкости конденсатора и тока в нагрузку будет зависеть величина пульсаций.
Может поспешу, но следующим шагом будет добавление в схему такой-же части, только диод будет в другом направлении.
Результат - исходная схема с желаемыми стрелочками и... понимание Вами сути процесса(надеюсь
Сообщение от RECTO
Со всем уважением к регалиям ув.RECTO замечу, что "трансформатор" в изначальной учебной схеме подсознательно побуждает ученика его использовать например при попытках смоделировать схему на практике.
Ваш вариант - толкает на проведение эксперементов с опасным электрическим напряжением "из розетки".
Азы техники безопасности, считаю всегда нужно учитывать этот аспект.
По части "стрелочек" вопрошающего в целом с нагрузкой исходной схемы, - на каждой полуволне работает диод одного плеча с конденсатором другого, на другой - противоположные, пока же Автор сам не разберется в этом, нарисовав самостоятельно ответ на свой же вопрос, считаю толку для него не будет.
17.10.2019, 15:18
verdana, Посланное на хуй неадекватное чудо. (Это чудо имеет ко мне личную неприязнь если кто не заметил.) Я вас уверяю, ты тварь неадекватная. Я мог бы видео тебе записать про заряд и разряд. Спор был бы что я к тебе приеду и смогло бы ты мне это в лицо сказать. Блядина.
18.10.2019, 01:24
Сказал спасибо: 74
monopolie, за мат (уже неоднократно наблюдаемый здесь за Вами) и неадекватное поведение на форуме - в бан на 3 недели...
Последний раз редактировалось RECTO; 18.10.2019 в 01:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
