16.10.2019, 13:04
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Посоветуйте понижающий DC-DC с 60В 5А
Всем привет
Посоветуйте, пожалуйста, понижающий dc-dc преобразователь. Нужно с 48 вольт понизить до 20, выходной ток 7..10А. Если есть какие готовые модули - тоже подойдет. Что-то у китайцев все на XL4016, а у него вход до 40 вольт.
Большое спасибо!
16.10.2019, 13:15
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,557 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте понижающий DC-DC с 60В 5А
Описание:
200 вт DC-DC высоковольтный силовой синхронный понижающий модуль
8-60 V широкий вход напряжения, 1-36 V плавный регулируемый выход
Максимальный пиковый выходной ток 15а
Идеальный ультра-эффективный дизайн цепи до 94% низкой пульсации
https://ru.aliexpress.com/item/32831...chweb201603_55
16.10.2019, 13:30
Сказал спасибо: 46
Спасибо большое!
Я этот модуль, признаюсь, видел. Но у платы единственное отверстие для крепления... В корпусе мне никак не разместить его. Если вариантов не будет - придется его использовать...
Нашел вот такой модуль, по параметрам подходит, но как-то не внушает доверия...
Может это какие-то хитрые полевики?
Последний раз редактировалось worke2; 16.10.2019 в 13:38.
16.10.2019, 14:18
Сказал спасибо: 46
Нашел тут тест этого модуля. Вполне мне подходит!
Большое спасибо всем за участие
16.10.2019, 15:05
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от worke2
выходной ток 7..10А
Сообщение от worke2
Это как? -
Neither maximum current nor maximum voltage is correct and the voltage adjustment is difficult to adjust and as can be seen the output voltage changed during usage. The efficiency is also lower than specified, but that is probably because I use 5V output, you need 24V input and 12V output and about 2A load for best efficiency. The module may be able to handle 3-4W loss, but much more and it needs heatsink and/or fan.
I do not really like this module, if not for the bad voltage adjustment it could be used at lower power level.
И еще:
I would never rate it above 50V. It do not look like there is any over temperature protection
Ну и маленькая прикидка:
U1: LT3800 Max: 65V) and two transistors (2x TPCA8053: 60V 15A/45A 13.9mOhm
Производитель микросхемы - LT - заслуживает большого доверия. Если эта микра действительно от него. И микросхемы от LT копейки не стоят.
Мощность, рассеиваемая транзисторами (обеими вместе) можно грубо оценить как ток (10 ампер) х падение напряжения при этом токе (0,14В) - около полутора Ватт.
Мне как-то не верится, что при таком их охлаждении, как на этой плате, да если еще засунуть в корпус без вентилятора, не будут греться как печка.
17.10.2019, 09:12
Сказал спасибо: 46
я так понял этот модуль питания похож на те которые на материнских платах стоят и дикие токи процессора формируют. В моем случае он будет стоять в потоке воздуха прямо перед двумя сдвоенными вентиляторами 40х40. Вообще сделать бы свою плату под все это, но, боюсь, не успею.
17.10.2019, 13:20
worke2, Вы вначале определитесь - Вам 10А нужно или не нужно.
В том обзоре почему-то у автора ток источника ограничился тремя амперами, но все равно при входном вольт 40 - это 120 Вт, а он при выходном 5В не смог получить выше 40-ка.
Сообщение от worke2
Ну, не совсем. При питании ядра проца около 0,8В ток может быть под сотню ампер.
Но при входном 12В скважность большая (или маленькая - с какой стороны смотреть) - потому часто в нижнем плече (которое открыто бОльшую часть времени) - по два транзистора параллельно, и не с 14 миллиомами сопротивления канала, а намного меньше. И так несколько фаз в преобразователе (несколько комплектов транзисторов) - от 2 в самых дешевых материнках (но тогда и проц не самый энергопотребляющий) до около десятка. Плюс платы - многослойки с толстыми слоями меди внутри - в том числе и для отвода тепла от транзисторов. Обдувается это в какой-то мере вентилятором процессора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.10.2019, 13:46
Сказал спасибо: 46
я пересмотрел сейчас свою "концепцию", посмотрел свои замеры потребления. Достаточно будет 5В 4А, 12В 6А, 20В 4А. Вроде это в пределах возможностей девайса
17.10.2019, 20:07
Вот тут можно посмотреть порядок цен на микросхему
При партии 2500 штук - 4 доллара. Напрямую с завода - ну не будет у этого реселлера 100% накрутки.
Т.е. купить микру с завода, уверен, дороже 2 долларов.
Это - к оценке надежности и долговременности работы той платы.
Ну, хз, если использовать не при максимально заявленных параметрах (входном напряжении) - но 48В довольно близко к 60-ти, от которых эта плата погорела...
18.10.2019, 09:11
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yuri222
у скважности, как ее ни крути, всего ОДНА сторона.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
