17.10.2019, 23:18
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Термореле
Тю. Кнопку АТХа коммутируйте тогда уж.
18.10.2019, 04:26
Re: Термореле
VladimirIvan, Это я про выпаивание к тому, что были замечания что нужно более качественное реле вместо этих, так проще эти выпаять и заменить одним хорошим.
Да и зачем использовать лишние детали, в частности прогонять через в моем случае 6 реле ток, если можно одно поставить получше, а эти для других целей использовать
18.10.2019, 04:32
Re: Термореле
Сообщение от zoog
Не вариант, нужно полное обесточивание.
Так как уже выше писал, при превышении значений температуры, возможно утечка охладительной жидкости, а значит и попадание на плату, по этому лучше полное обесточивание до моего приезда
18.10.2019, 10:22
Сказал спасибо: 1,105
Re: Термореле
Термореле аварийного размыкания. Очень надёжно.
Разве что по инерционности вам не подойдёт
18.10.2019, 11:13
Сказал спасибо: 338
Re: Термореле
Лучше термопредохранитель.
18.10.2019, 15:49
Сказал спасибо: 6,486
Re: Термореле
Сообщение от BuxarNET
Поправлю что они на 125В 20А переменки, то по идее 250В - 10А должны выдерживать, а мне нужно всего 250В - 5А.
Поправка Ваша, увы, нереальна.
На самом деле внимательнее смотрите паспортные данные на эти реле https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/21/SRA--T74-.pdf
Я не зря их приводил
Сообщение от genao
По характеристикам - 20А при 14В переменки, и 10А при 125В переменки.
Максимальная разрывная мощность при активно-реактивной нагрузке 1250ВА.
Исходя максимальной разрывной мощности при активно-реактивной нагрузке 1250ВА при 125В имеем максимальный разрывной ток 1250ВА/125В=10А
Что касается
Коммутировать предполагаю блоки питания компьютерные в нормальном положении с постоянно замкнутыми контактами.
То тут иметься небольшая закавычка при подаче питания на компьютерный БП в виде кратковременного первоначального броска тока свыше 20А.
Возможна приварка контактов и тогда не получиться аварийное обесточивание.
ПС. С другой стороны никто вам не мешает включать с помощью вашего термореле катушки более мощных реле/контакторов, которые будут обесточивать ваши устройства.
В этом случае ваша идея
Что касается снятия показаний и учитывая дешевизну самих модулей, может вариант взять нужное количество модулей, выпаять все реле и от всех модулей на одно общее реле подавать при срабатывания любого из модулей напряжение на размыкание контактов?
будет выглядеть так - выпаивать реле не надо, просто соединить контакты последовательно и включать/отключать общее более мощное реле.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.10.2019 в 15:59.
19.10.2019, 01:08
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Это реле не выпаивайте с помощью него управляйте более мощным реле... Тем более если вам нужно объединение, то объедините эти и управляйте одним...
19.10.2019, 15:55
Сказал спасибо: 472
Re: Термореле
Добавлю предупреждение.
У меня таких 3 шт. Вышли из строя с разными неисправностями. Четвёртое запитал 9В, больше года работает.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.10.2019, 16:53
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,556 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Re: Термореле
Терморегулятор программируемый W1209 схема
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
19.10.2019, 22:58
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Термореле
Сдается мне - пустые заморочки!
Системник ПК в стационарном режиме обычно потребляет 100 - 200 Вт (неверящие могут померять). Это менее 2А. Упомянутые модули где только не пользовал, но на нагрузках до 200 Вт. В том числе в системе подогрева водопровода от скважин - круглогодично и в "антисанитарных" условиях, стабилизация температуры браги и т.д. Работают вполне надежно при 220 В.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
