21.10.2019, 22:53
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Термореле
Сообщение от Bass_123
Но дороговато
С другой стороны
Сообщение от BuxarNET
6 Видеокарт RX470
по 10000 руб
Неправильная экономия.
Если продолжить экономить, то можно 6 кремниевых диодов в качестве термодатчиков включить параллельно на вход ничего более не меняя.
Последний раз редактировалось LazyEd; 21.10.2019 в 23:12.
22.10.2019, 00:29
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Сообщение от LazyEd
С другой стороны
по 10000 руб
ТОже верно....
22.10.2019, 00:30
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Это как аварийный вариант выключения, постоянного пляска контактами не предполагается.
Перегрев карт может произойти только при утечке охлаждающей жидкости или другой поломке охлаждающей системы, по этому я надеюсь что этого не произойдет никогда ...
А что за жидкость ?
22.10.2019, 02:18
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Не прочел всю тему... Но если это видеокарта... То оборудование дома... Реле щелкать будет...
Вот такой нюанс еще есть....
Если это постоянно происходит иногда начинает надоедать....
22.10.2019, 03:24
Re: Термореле
Вообще любая специализирована жидкость для охлаждения видеокарт что предлагается в продаже токопроводящая, но я вот вычитал про вазелиновое масло, купил и уже проверил , не проводит даже переменку 220В, её уже и на одной карте погонял, вроде норма, по этому в теории баха не будет, но все же лучше все обесточить как я считаю, ведь без баха при перегреве просто огонек пойдет
Стоять будут не дома, точнее уже там и стоит пока без водяного охлаждения а на вентиляторном.
Правильно рассуждаете, при выключении включаться не должно, но так как коммутировать будет блоки питания, если в биосе автостарт отключен, то при подаче повторном питании на блоки, запуск остального не произойдет (правда некая деружка будет гулять на материнке, но так как протечки если будут не на нее, то не думаю что это критично)
Собственно товарищи вопрос цены тоже актуален, если стоимость доработки что бы подключить 6 датчиков на один этот модуль будет дороже чем купить 6 модулей, то овчинка не стоит выделки.
Идея с резисторами/диодами интересна и если будет срабатывать как пишет автор схемы, при превышении предела любого из датчиков, так оно и нужно.
Мне не важно перегрев будет на котором, обесточивать должен полностью всю систему.
Строить на ардуино или применять сложные схемы просто не рентабельно быстрее всего, так как эти модули сами по себе вроде надежные за исключением самих реле (при большой нагрузке), но этот вопрос уже решили.
22.10.2019, 07:36
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Термореле
Чем не нравится
Сообщение от akegor
система проще огурца и сама не включится
и уж тем более там быть не может
Уж железней, дуракоупорней и надежней никакие Абдурины быть не могут, а тем более, "резисторы с диодами".
Ежли чо, практически везде стоят такие термовыключатели в качестве аварийных, "последней надежды".
22.10.2019, 11:04
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Термореле
Автомобильную релюшку с колодкой взял с проводами... 12в через это реле .... с креплением можно... стоит 100р и плюс колодка с проводами...
У меня обогреватель на 220 на 2кВт... Работал ... С работка шла 1 раз минуту ... Зиму отстояло... Уверен что зазор между контактов и площадь контактов у данного реле побольше чем в модуле...
Повезло, однако. Такие авторелюшки, как изображено на Вашей картинке, категорически не советую применять для подобного. Ни зазора в них может не быть, ни контактов нормальных, ни жесткости крепления выводов к основанию, ни термостойкости пластика - говно полное. Если уж хочется релюшку из автомагазина - рекомендую брать импортные, в отделе сигнализаций, которые для блокировки двигателя или подключения центрозамка используются, вот такие
Или на авторазборе, от иномарок годов 90-х, когда ещё не экономили на качестве.
С уважением, Дмитрий
22.10.2019, 11:33
Re: Термореле
да я думаю не проблема купить мне реле на 220В
к этому вопросу можно не возвращаться
может мне собрать вот по такой схеме 6 модулей, будет наверное дешево, учитывая что все кроме терморезисторов и реле все в наличии найдется
или похожее:
Последний раз редактировалось BuxarNET; 22.10.2019 в 11:49.
22.10.2019, 16:25
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Сообщение от Edinolichnik
Повезло, однако.
от восьмерки брал...
Разберу посмотрю что там с контактами стало....
Самому интересно...
22.10.2019, 16:26
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Можно, а как платы изготавливать будите ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
