22.10.2019, 16:34
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Если уже платы готовы изготовить... Возможен вариант...
Температурные датчики DS18B20....
Микроконтроллер самый самый дешевый..
Опторазвязка тарнзистор семистор....
22.10.2019, 20:24
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Re: Термореле
23.10.2019, 00:56
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Найти бы нормально открытый для такой задачи.....
И можно напрямую на управлением реле...
Но.... Если Придет беда.....
То юзер все равно после выключения подождет и включит все по новой...
И будет делать до тех пор пока все не умрет....
23.10.2019, 04:48
Re: Термореле
Сообщение от Bass_123
Можно, а как платы изготавливать будите ?
Есть платы макетки в наличии (с дырочками под распайку), учитывая число элементов, проблем с райпайкой без изготовления плат не вижу.
Варианты с докупкой дорогих компонентов (даже пусть не очень дорогих), не вариант, за те же деньги обойдутся в начале темы обсуждаемые модули.
А в найденных мной схемах как писал, все дома есть, те же КТ315 пачками и куда применить не знаю, а тут как раз как вариант можно впихнуть.
Термопредохранители не подходят, не хочу к низковольтным схемам подводить 220 с термопредохранителями.
К тому же в ланьнейшем коммутацию на том же реле думаю доработать и для отключения при протечке и возможно понижении давления в системе.
Пока только на температуру собираю, но в перспективе все случаи нужно будет предусмотреть.
Возвращаясь к выше предоставленным схемам? Чем у них отличие одной от другой?
Какой ток нагрузки смогут выдержать транзисторы в таком подлючении (что бы понимать какое реле ставить, сразу мощное или через слабое коммутировать?
Какой номинал терморезистора ставить?
23.10.2019, 07:12
Сказал спасибо: 472
Re: Термореле
6 шт. китайских по 100₽ - жаба не спит?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
23.10.2019, 10:24
Сказал спасибо: 1,105
Re: Термореле
Сообщение от BuxarNET
"Н" - надёжность.
Реле - не?
Термопредохранитель! Дёшево, надёжно. Можно соединить последовательно.
Последний раз редактировалось makakus; 23.10.2019 в 10:27.
23.10.2019, 13:20
Сказал спасибо: 6,486
Re: Термореле
Сообщение от akegor
Проще всего магнитный пускатель с самоблокировкой, в цепи которой гирлянда термовыключателей (кто-то уже предлагал). Термовыключателей много разновидностей и много значений температуры срабатывания - есть из чего выбрать.
Такая система проще огурца и сама не включится, как и надо ТС. А уж подобрать магнитный пускатель под нагрузку - тоже есть из чего.
Последний раз редактировалось genao; 29.10.2019 в 10:38.
Причина: Почистил лишнее
23.10.2019, 14:28
Re: Термореле
Зачем так сложно? Батарейка...
От блока питания через термопредохранители питается реле с контактами параллельно кнопке "вкл".
Кнопка "выкл" тогда может быть в цепи термопредохранителей. А может её вовсе не быть - из розетки выдерни, не прынц чай.
23.10.2019, 15:00
Re: Термореле
Сообщение от genao
в качестве источника питания батарейку, для наглядности,
вот и нарисуй клеммы и надпись "к БП" нет, "К блоку питания". В соответствии с уровнем темы.
Второе реле не нужно!
Сказали "Спасибо" makakus
23.10.2019, 15:08
Re: Термореле
Сообщение от makakus
Не буду и не хочу потакать Перфекционистам, и так понятно!
Если так "горит", нарисуй свою схему Это будет конструктивнее, чем менторство
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.10.2019 в 15:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
