26.10.2019, 18:34
Re: Звук из ТЮНЕРА как добыть
Сообщение от zoog
И как же синхронизуются 100МГц с точностью до 1Гц?
Синхронизируется с точностью до фазы и фаза в ноль.
26.10.2019, 18:35
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Ну, как скажете.
- Грузины лучше, чем армяне!
- Чем лучше?
- Чем _армяне_!!
26.10.2019, 18:36
Сообщение от zoog
По описанию напряжение превращается в ток. Я исходил лишь из Вашего описания -
Даже в нём ошибки.
Нет, у моего ФД выход токовый и чтобы он работал нужен преобразователь ток-напряжение на инвертирующем ОУ.
26.10.2019, 18:40
Сообщение от Pavlik
Все методы демодуляции ЧМ открыты уже лет как
50 тому как. Очередное засорение форума бредом нездорового.
Так почему же ты проектируещь самый древний способ, самый не совершенный, АМ-ДЕТЕКТОР? Потому что наука прошла мимо или че? Открыты?
Хех, а где заводские ЧМ-приемники в которых нет АМ-детектора? Нет, я считаю что наука еще не открыла ЧМ-детектор. Настоящий, у которого АМ давится на 60дБ и динамика имеет такую же цифру.
26.10.2019, 18:46
ВОТ что пишет наука, у нее одни АМ-детекторы
На этом основании а также на фате что Россия уже 28 лет не производит новых приемников я могу сделать вывод что наука ОТРАБОТАЛА И сдулась.
А бабло теперь гребут китайцы.
Сдулась она еще в 80-х годах прошлого века когда похожие на вас кинули тезис мол все уже изобретено, расслабуха пошла, шабаш работать.
Последний раз редактировалось digger_ru; 26.10.2019 в 18:48.
26.10.2019, 18:57
Сообщение от bordodynov
Если вы сложите два сигнала одной частоты, но с разными фазами и амплитудами, то получите сигнал с такой же частотой, но с третей фазой. Как прямое преобразование выбирает из двух сигналов, когда есть только один?
фапч когерентна и выбирает одну моду, один сигнал, другой подавляет. Само собой и амплитуду подавляет, превращает в ток процессом синхронизма.
Читать про селективные свойства ФАПЧ.
26.10.2019, 19:05
Я себе недавно купил китайский приёмник с использованием американской микросхемы. Он имеет цифровой отсчёт частоты, валкодер. Не имеет резонансных контуров. Только кварц на 32 кГц. Насколько я понял - у него нулевая несущая частота после смесителя (и на ФМ), т.е. это синхронный приёмник! Чувствительность на ФМ Очень даже достаточна - можно не вытягивать телескопическую антенну!
И не надейтесь! Это приемник с низкой ПЧ, от вас это скрывают.
Цифра чтобы работала ей нужна частота и амплитуда, на нулевой ПЧ цифра не работает- АМПЛИТУДЫ НЕТ! ЧАСТОТЫ НЕТ. Как работать?
А фапч работает потому что используется процесс синхронизма с маховиком предсказаний.
Попытки сделать цифровую ФАПЧ привели к счетчику с управляемым к. деления и задача такой системы давить джиттер то есть многолучевость в кабелях.
Я думаю такой приемник будет не лучше TDA7021 но 7021 это аналоговая микруха и она все еще представляет собой артефакт для радио. В отличие от цифры, которая вся дискретная.
А 7021 это фапч +осч возможно даже лучше чем цифра по звучанию.
Последний раз редактировалось digger_ru; 26.10.2019 в 19:08.
26.10.2019, 19:10
26.10.2019, 21:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Опять ты все попутал
Геран, в силу своего больного воображения ты можешь пороть любую чушь. Все это уже давно поняли. Ты лучше объясни нам тупым, всё-таки, как работает RC фильтр пеового порядка, если по твоему мнению конденсатор не проводит переменный ток. Мы ждём и запаслись чипсами
Стрелки не переводи. Мы тебя уже знаем.
26.10.2019, 21:16
Сказал спасибо: 18
Сообщение от digger_ru
Ничего не могу поделать, тема слишком сложна и вызывает истерику у граждан с недержанием.
Тема кажется сложна как раз тебе. Но по себе судить других - это невежество. Геран, ты можешь сколько угодно себе льстить, но ума от этого не прибавиться.
ПЫСЫ. ФАПЧики давно уже собраны и не только мной. Но если ты до этого дошёл, хотя и в самом "зародыше", уже похвально. Ждём технические харатеристики. Твой пустой базар никому не интересен.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
