29.10.2019, 04:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Не включается Funai
Сообщение от tutaev2007
Выпаял в руках к-э не звонится.
Звонится только б-э в обе стороны.
С его перекинул транзистор. Звонится так же.
ТВ не включается... Ничего не светится
Так и должно быть.КЭ не звонятся у исправных транзисторов. Надо звонить от базы на К и Э ,в одну сторону звонятся. Но!!! Бывают строчные транзисторы и между КЭ в одну сторону звонятся ,там есть встроенные диод,демпферный.
29.10.2019, 04:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от georg65
Перестаньте лить воду. Нечего в блоках питания FUNAI чинить. Он либо работает, либо нет.
не нужно.
Я дал ложную информацию. Забыл про стабилитрон. Отпаяй - вероятно он коротит.
С какого хрена этот стабилитрон пробит ? Если он пробит ,то это 100% БП в разносе,время идет,сначала там не 110 ,а 150 вольт,потом еще дальше,там уже под 200 вольт,первым погибает электролит именно по питанию строчника,его пучит от переизбытка предельного напряжения,потом уже срабатывает стабилитрон,чтоб уже пожара не было.
29.10.2019, 04:22
Сказал спасибо: 12
Поднял, звонится в обе стороны...
Без его включить для проверки ТВ могу ?
Чем заменить? Есть плата донар с ТВ сокол
НЕ ВЗДУМАЙ !!!! Этот стабилитрон защитный,он просто так не пробивается.Это 100500 % БП пошел в "разнос",погубишь еще и элементы в БП ,выкинешь телевизор на помойку. Это массовая ,стандартная ,классическая неисправность этих всех фунаев,всех шасси...
Последний раз редактировалось krww; 29.10.2019 в 04:25.
29.10.2019, 07:36
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от krww
Я понял, что это защита. Что делать с БП?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
29.10.2019, 10:01
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,583 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Что делать с БП?
Нагнать самогона и пригласить специалиста.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.10.2019, 11:44
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Что делать с БП?
посмотреть наличие и исправность мелких кондериков - микрофарад 1-100 до 63 вольт бывают. Часто из-за них на выходе БП появляется повышенное напряжение. Но это не связано со вспучиванием входного 400-вольтного кондера. Может, так совпало по времени...
Сообщение от VladimirIvan
и закуски хорошей не забыть!
29.10.2019, 14:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Yuri222
посмотреть наличие и исправность мелких кондериков .Но это не связано со вспучиванием входного 400-вольтного кондера. Может, так совпало по времени...
Вспучило не этот ,а как раз по вторичке 110-115вольт,100мкф х 160вольт,а значит там уже 200вольт и было.Мелкие электролиты в первичке и надо в первую очередь менять без вариантов,причем ставить обязательно 105 градусные.
29.10.2019, 14:16
Сказал спасибо: 12
Для начала менять мелкие электролиты в первичке,они там высыхают от высокой температуры,они стоят рядом с радииатором.Ставить на 105градусов.Потом отключить строчную,нагрузить лампой накаливания 40-60вт,удалить стабилитрон.Первое включение в сеть делать через лампу накаливания 100вт.Кстати стоит проверить и другие конденсаторы по вторичке,хотя они как правило выдерживали повышенное напряжение,там они с запасом по напряжению стоят.
В вообще по Фунаям в инете полно информации,набирите в любом поисковике "Funai mk8 неисправности", на первой странице уже будут ссылки на характерные неисправности.Это массовая модель телевизора,их в свое время была тьма тьмущая
Последний раз редактировалось krww; 29.10.2019 в 14:23.
29.10.2019, 21:56
Сказал спасибо: 730
Нихера Вы не понял!
очень часто постепенно растут вых напруги бп изза постепенной потери емкостей
100х160 поменял - включай!
Сообщение от krww
На такие советы ваще не обращай внимания, в Funai нет "мелких" конденсаторов в БП. Схему не видели или Funai не чинили. У мну работает с 2000 года. Сам покупал, самый дешевый телевизор был - 1 000 000 деревянных стоил.
Последний раз редактировалось georg65; 29.10.2019 в 22:00.
Сказали "Спасибо" georg65
29.10.2019, 22:23
Сказал спасибо: 145
Нихера Вы не понял!
Включился!!!))
БП на плате отделяется белой полосой? Верно , нет там маленьких ёмкостей.
Вместо боднятого стабилитрона, что поставить? Такой же есть на плате ТВ сокол? (Выше фотки выкладывал)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.10.2019 в 22:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
