03.11.2019, 13:29
Сказал спасибо: 827
Re: нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
viks69,
Тут я вас понимаю на все 100%. Вы просто не когда не занимались электроникой.
Слетел ход у часов. Таких например ко мне много приходят. Женщины в основном.
Говорят хотела выкинуть. Может можно поправить. Ну не могу я не посмотреть их.
В основном исправляю. Не получается там где индикатор уже накрывается от времени. Индикация у всех типов часов разная. Там даже есть переключение и на ваших тоже, яркость можно переключателем переключать на полную или 30%.
Так называемый экономический режим.
а по осциллографу если будете смотреть частота 32.768кгц равна вот такому периоду. Частоту ручкой вертикальной развертки ставите на ближайшее деление. И в течении например 3 часов смотрите уход этой частоты. Это конечно на старых советских осц. На импортных цифровых другая методика измерения стабильности генераторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.11.2019 в 13:40.
03.11.2019, 13:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от цифровик
что там экономить то???
это ночной режим вообще то!)))
кагмаподэ магмаподэ
03.11.2019, 13:39
Сказал спасибо: 176
Сообщение от viks69
Один нюанс.для чего на плате где стоит 4060 надпись 50гц?
блин - 2 рраза уже писал же!!
ваша lm8560 тактируеися частотой сети. 50 герц.
ОНА СДЕЛАНА ЧТОБ БЕЗ ВСЯКИХ КВАРЦОВ РРАБОТАТЬ ОТ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!!!!!
тут просто решили внутренний генератор ей сделать. не знаю для чего - видно что не для точности))) думали наверно что получится но не получилось.
я хренею просто - неужто за неделю коноепли не хватило ума даташит на lm8560 скачать???
мошт просто подсоединить ее к сети и забыть???
кстати значит кварц там не на 32768 надо ибо 50 получить делением на 2 не получится.
равно как и 60
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.11.2019 в 13:43.
03.11.2019, 13:42
скажем так... познания в области электроники не глубокие. но если знаешь как работает деталь в механизме- не сложно разобраться и в работе механизма. с цифровыми микросхемами встречался очень редко и давно. вот в этом и проблема. матчасть надо читать.
03.11.2019, 13:46
Сказал спасибо: 176
Сообщение от индюк
равно как и 60
а чо об этом никто не подумал то?)))
видимо идиотская схема включения кварца и нужна чтоб его частоту сместить. не знаю можно ли так сильно ее сместить??......
ибо в дш нан 4060 включение обычное человеческое нарисовано.
кагмаподэ магмаподэ
03.11.2019, 13:47
Сообщение от индюк
равно как и 60
оопс... за неделю коноепли... может просто нуно было кварц другой а не часиковый???
03.11.2019, 13:53
Сказал спасибо: 176
Сообщение от viks69
ДА!!)))
надо посчитать какой по коэффициенту деления на этой самой сраной 4060.
ща мошт осилю)
непонятно на сколько там делится частота просто.
кратно 2 но на сколько я не вкуриваю.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.11.2019 в 13:56.
03.11.2019, 13:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от индюк
Мощность выделяемую сетевым трансом. Больше не чего. Он работает на этих часах на пределе. Ток потребляют только индикаторы в динамическом режиме. Сами микросхемы сделаны по CMOS технологии на этих частотах они нечего фактически не потребляют. Там есть дежурная батарейка КРОНА на 9в. При пропадании сети ход часов сохраняется, индикаторы отключаются. Кроме того ни каких внутренних предохранителей по сети нет. У меня работают в квартире несколько таких часов от разных производителей так пишут. Но производитель один. Китай.
Что такое ночной режим вообще полная белиберда. Они что работают по фотоэлементу который переключает свечение днем макс. ночью миним. Переключение ручное. Там нет этой опции. Есть модели подороже в цене, вот там и это переключение есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.11.2019 в 14:16.
03.11.2019, 13:58
Сказал спасибо: 176
вроде как на 1024 на 15 ноге
значит 50*1024 = 51200 герц.
я такого кварца не встречал.
кагмаподэ магмаподэ
03.11.2019, 14:00
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.11.2019 в 14:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
