03.11.2019, 21:40
Сказал спасибо: 176
Re: нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
Да, именно так
кагмаподэ магмаподэ
03.11.2019, 21:52
Но если у 4060 не будет хоть минимальной стабилизации по напряжению ,о чем можно говорить.частота поплывет...а на схеме явно стабилитронов не видно...схема слепая.догадывайтесь...
РS...."вот ты видишь стаб и кварц 51,2кгц на схеме? -нет. -и я не вижу. ...а они есть...".
03.11.2019, 21:58
Сказал спасибо: 176
Поэтому я и говорю что часы эти гавно.
Много доделывать надо
кагмаподэ магмаподэ
03.11.2019, 22:17
Сообщение от индюк
но 15 лет с хвостом работы без нареканий,вынуждает уважить сие произведение рук и разума. только вот и питание тут со средней точкой...ну это как я понимаю для табло, или научно - индикатора... по питанию не сложно застабить...только запаса нет... транс на выдохе работает похоже. хотя там и особо нечем нагрузить его по самые не балуй. разве унч в радио... так там пыль...но если чего прошьет и начнет жрать ток, то сразу и вылезет проблема через уход частоты 4060. ладно. спать пора. придет кварц - порешаю что делать.надо будет только замерять частоту на выходе генератора. об этом я поспрашаю у Вас. так как не знаю как сие сделать толком. могу в дым пустить старания...но это потом.. на сим - все. пока всем. спасибо за участие.
05.11.2019, 21:26
Сказал спасибо: 6
Да уж тема разрослась...
А что мешает откинуть синхронизацию от платки,которая вырабатывает 50 Герц.И через 100 Ком,как по даташиту,подключить к трансу?Будет синхронизация от сети...Месяцами можно не подводить....
05.11.2019, 21:33
Сказал спасибо: 176
Сообщение от leryk64
ты уверен???
https://so-ups.ru/?id=ees_freq
кагмаподэ магмаподэ
05.11.2019, 22:55
наверное можно сделать... но... метаться зачем? кварц в пути. время есть поелозить по схеме , обдумать где "сквозняк" ... да и не горит. я же не делаю кому то.
05.11.2019, 23:48
Сказал спасибо: 6
Сообщение от индюк
ты уверен???
По своим сужу...Подвожу,если свет выключали.Батарею не ставил.От стабильности сети зависит.У меня Калининградская область.
Сообщение от viks69
Как уже отмечали,кварц может и ни при чем...А тут сразу вопрос отсеется, если ход такой же будет...
Не сдержался, открыл свой Vitek- аналог обозреваемых.Все на одной плате.И пипец -4069 стоит ,и кварц стоит 3х8мм.Попробую снять частоты...
В общем ув. Индюк прав.Частота кварца 51200.На кварце на 1:10 щупаю 51.2,на 15 выводе четко 50 Герц.Осциллограф Rigol 1054.ТС походу ждет не тот кварц....
Последний раз редактировалось leryk64; 06.11.2019 в 00:39.
06.11.2019, 00:41
кварц 51.2 кГц...от чего ж не тот?
06.11.2019, 01:00
Сказал спасибо: 6
Его??? Ну тогда удачи,все в руках....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
