06.11.2019, 01:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
Сообщение от leryk64
А что мешает откинуть синхронизацию от платки,которая вырабатывает 50 Герц.И через 100 Ком,как по даташиту,подключить к трансу
там же экран еще както на транс при этом заведен...
вобщем эту микросхему делали какието не гомосеки даже а какието тухлодырые обиженные крупнокалиберные!!! специально наверно придумывали как бы подерьмовее сделать
кагмаподэ магмаподэ
06.11.2019, 01:22
Сказал спасибо: 6
У меня до этих часов были другие-такого порядка-Fergusson кажется или что то подобное.В 90-х годах.У них точно от сети было.Только цифры меньше.А за ссылку на ЕЭС спасибо,не знал.Кстати,все равно чуть туда,чуть сюда,а в среднем-более менее нормально.
06.11.2019, 07:29
Его??? Ну тогда удачи,все в руках....
Единственное плохо,нет на схеме питательных напрягов обоих микрух и стабилизация не понятно на чем завязана.частота может и от этого поплыть.будет кварц, тогда выводы можно сделать будет.хотя и сейчас можно замерять наверное,с кварцем 32,768.если частота не будет равна 32 Гц на выходе 4060 ,то где то кракозяб зарылся.тестер думаю измерит.там предел до 20кГц.так что в праздники нырну.
06.11.2019, 15:33
Сказал спасибо: 937
Сказали Спасибо 1,532 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от viks69
Стабилизация питающего напряжения для 4060 не требуется если частота генератора задаётся резонатором, достаточно сгладить пульсации выпрямителя электролитом.
06.11.2019, 15:55
Сказал спасибо: 6
Верно.В нормальном режиме на 4060 у меня 10В.Когда только воткнул в розетку и не установишь время-индикация мигает.В это время нагрузка на источник максимальная(все сегменты одновременно включаются).Напряжение на 4060 также болтается сильно,замерить не получается.Меняются уровни синусов и меандров,но частота одинаковая.
22.11.2019, 21:01
доброго вечера господа. извиняюсь за взятый не по моей вине тайм-аут... кварц на пол пути к месту заказа. как только прибудет вернусь к часам.и времени как то не было... думаю что все таки я осилю эту проблемку. и... не без Вашей помощи. за что одтельное спасибо. ждем кварц.
07.12.2019, 22:25
кварц прибыл.впаян. предварительно часики пртестировал... по секундомеру. разброса вроде нет.поставлюна прогонку. думаю проблема решена. спасибо всем за подмогу.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
