02.11.2019, 14:13
Re: нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
похоже вытек электролит.хотя мне казалось что тут залито клеем...даже не знаю теперь чего и думать... на фото видно что даже ноги микрухи посинели.попробую почистить .заменить электролит. вдруг не все так плохо...
02.11.2019, 14:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от viks69
правильно! Питание проверить надо было сразу, а не на кварц грешить. Сделать стабильное CD4060, и гарантирована точность.
Покупать только если нет конденсатора.
02.11.2019, 14:23
кондеры есть... из старых запасов нз...не паяные...
02.11.2019, 14:36
Сказал спасибо: 522
Сообщение от georg65
кварц может быть не 32768Гц, а 16384Гц
Помню как строчная пищала.
02.11.2019, 15:14
Сказал спасибо: 935
Сказали Спасибо 1,526 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Сообщение от viks69
А если есть так давно уже нужно было перепаять хотя бы один Е1 тот что рядом с двухполупериодным выпрямителем, и необязательно на такую же ёмкость, можно больше в 2-3 раза, и даже для пробы можно и меньше.
02.11.2019, 15:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vg155
а я как начальный адрес экранной памяти Спеки #4000
02.11.2019, 15:33
давно это было. сложно сказать с чего начинался ремонт этих часов....
02.11.2019, 15:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от viks69
с поиска схемы
02.11.2019, 15:36
это в классике... с поиска схемы... у меня начиналось "на ощупь"... после того как не вышло... обратился к поиску схемы...
02.11.2019, 18:15
заменены электролиты.впаян кварц. выпаян подстроечный кондер. разница хода с образцовыми 1минута к 1минуте30сек. опоздание на 30 секунд... плохо в схеме нет ни номиналов ни напряжений.рою дальше
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
