31.10.2019, 18:34
Сказал спасибо: 827
Re: Резонанс или не резонанс?
VladimirIvan,
ВЫ тему читайте. Я это все изучал в 70 годах прошлого столетия. Что такое реактивное сопротивление в частности изучите вы. Раз вам не на чем показывать то покажу вам.
г. Москва
31.10.2019, 18:53
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
Это сопротивление с реактивным двигателем.
31.10.2019, 18:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от avp94
а лучше с атомным.
г. Москва
31.10.2019, 20:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kum1953
Не мог уловить процесса при уменьшении напряжения на конденсаторе ближе к нулю, что заставляет энергию "гулять". По сути катушка тоже конденсатор.
Не говорите ерундой. (с)
Катушка и конденсатор (индуктивность и емкость) это антиподы друг друга.
Наш преподаватель по ТОЭ говорил, что они как собака и кошка.
Конденсатор запасает энергию напряжением, а катушка - током.
Невозможно мгновенно изменить напряжение на (идеальном) конденсаторе - ток для этого нужен бесконечный.
На (идеальной) катушке невозможно мгновенно изменить ток - для этого нужно бесконечное напряжение.
Есть реальные конденсаторы, очень близкие к идеальным.
С открытием сверхпроводимости стало возможным иметь в наличии и идеальную индуктивность. (с оговоркой не превышения в ней тока при котором сверхпроводимость исчезает)
__________________________________________________ _________________________
Катушка ( индуктивность) сама по себе накопила напряжение и все.
Что-то Вы не в ту степь, извините.
Индуктивность напряжение не накапливает.
Напряжение на ней определяет скорость изменения тока в ней.
(за вычетом падения на ее активном сопротивлении)
VladimirIvan прав, и говорит вот об этом: https://books.google.com.ua/books?id...page&q&f=false
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.10.2019 в 20:46.
31.10.2019, 21:06
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
на периодич. воздействие с частотой, близкой к частоте её собств. колебаний
Yuri222, ну ведь глупость там написяна. Если воздействия не на частоте резонанса колебательной системы, то колебания уже не будут свободными, как минимум, не будут синусоидальными.
Попробуйте колебания маятника поддержать "частотой, близкой к частоте собственных колебаний маятника". Это проще представить, чем колебательный контур.
31.10.2019, 21:18
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Я двадцать лет назад фильтра щелкал как семечки. А сегодня не помню кто такие Чебышев с Баттервортом.
01.11.2019, 09:13
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Например работа простой индуктивности ( катушки или контура) с настройкой в резонанс по макс. амплитуде при заданной частоте контура. Вход генератор амплитудной модуляции.
Катушка ( индуктивность) сама по себе накопила напряжение и все. Пока вы ее не разрядите. А вот с разрядом ее как раз и делают различные контура в купе с емкостью. Посмотрите фазовое соотношение разряда индуктивности и емкости к нагрузке. Вот и весь секрет.
На последних двух скринах. Генератор обычный синус на частоте 100кгц, амплитудой 5в и настройка контура в резонанс по входной амплитуде.
Так что резонанс катушки мы можем видеть на определенной индуктивности катушки и определенной емкости при заданной частоте сигнала. Амплитуда значения не имеет. Она определяет только физические параметры индуктивности в железе.
Цифровик, вы крайне неудачно выбрали номиналы. Вы сопротивлением практически глушите проявление резонанса (из-за крайне низкой добротности всей схемы). Посмотрите на мои примеры. Вы увидите инерционность колебательного контура. Чем добротность выше, тем дольше будет устанавливаться максимальное напряжение. При крайне низкой добротности (как у вас в примере) инерционности почти нет, как и проявления резонанса!
01.11.2019, 10:25
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Я скоро дойду до вопросов как мне пучком ВВ тока ударить с пик синуса 220v 50Гц. Приподнять синусоиду на энную высоту
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенный дуб?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
01.11.2019, 10:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Поставьте эти индуктивности не параллельно к примеру нагрузки а последовательно и резонанс будет другой.
Какой другой? В последовательном контуре - резонанс токов, а не напряжений. Ну так никто и не утверждает, что резонанс напряжений и токов это одно и то же и возникает при одинаковых исходных условиях. Что не мешает иметь вполне себе резонансное напряжение в точке соединения индуктивности и емкости последовательного контура.
01.11.2019, 11:10
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от akegor
Это одна из стандартных методик регулировки мощности в индукционных нагревателях - небольшой уход накачки от резонанса.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
