27.01.2015, 01:07
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Re - Модернизация светодиодной лампы - теория
Сообщение от Shahabbas
На макетке токи и напряжения получились практически такие-же как и в Протеусе.
При минимуме тока через одну цепочку светодиодов:
Ток через светодиоды: 33,3 мА
Напряжение на транзисторе: 41,0 Вольт
Мощность на транзисторе: 1,36 Ватт
При положении регулятора в среднем положении (обе цепочки светодиодов имеют одинаковый ток):
Ток через светодиоды: 39,3 мА
Напряжение на транзисторе: 91,0 Вольт
Мощность на транзисторе: 3,57 Ватт
При максимуме тока через одну цепочку светодиодов:
Ток через светодиоды: 82,6 мА
Напряжение на транзисторе: 37,7 Вольт
Мощность на транзисторе: 3,11 Ватт
Это при каком количестве диодов и общей мощности светильника?
Просто хочется посчитать КПД светильника в целом.
27.01.2015, 02:42
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от trampampusha
Я-же написал:
...но моё семейство попросило в светильнике ничего не менять - им и так нравится освещение...
Так что я опробовал на макетке, но не стал отлаживать и делать эту схему с регуляторами в светильник.
27.01.2015, 08:20
Сказал спасибо: 472
Всем привет!
Жаль, с начала не видел... а то открыл рядом тему
Столько рассуждений, и правильных, и не очень, а то и лишних.
Автору отдельное спасибо. БОЛЬШОЕ.
Но вот и от меня:
Зачем в генераторе стабильного тока 5,1В? Можно взять диод в прямом включении, и, соответственно, меньший резистор R5. Меньше тепла выйдет.
Теперь с регулировкой. То, что домочадцам понравилось - существенный фактор. Но не определяющий. Знаю я этих домочадцев. Им всегда "лучшее - враг хорошего". Да и в ванной регулировка ни к чему. А вот в спальне - очччень даже!!!
Регулировка постоянного тока неизменно вызовет лишнее тепло на транзисторе, перегрев, КПД ... и т.д. ... Импульсный регулятор этого лишен.
Как верно где-то заметил ТС - каждый рисует свое, и пусть. Не дословно, но смысл тот. А у меня еще и своя специфика - живу на даче, магазинов нет. Есть гараж-склад - иному магазину не уступит. Советских элементов - гора и море. Куча плат от телевизоров, мониторов (и др.) - это в смысле ЗИПа.
Для удобства вставлю схему - если ТС против - удалю...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.01.2015, 09:37
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Я смотрю на Вашу схему, и никак понять не могу, где 5,1 вольта, и где R5.
Вижу только ограничитель тока на КТ315, и ШИМ- диммирование.
27.01.2015, 11:41
Сказал спасибо: 472
Сообщение от kotenok 1
Это не у меня, а здесь (невнимательно читаешь)
27.01.2015, 11:47
Сказал спасибо: 4,687
Да в начале темы, где ж еще...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959
Последний раз редактировалось mikes357; 05.11.2019 в 07:57.
27.01.2015, 12:11
Сказал спасибо: 649
А, ну тогда понятно, я то думал...
27.01.2015, 14:01
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Федя-Инженер
Только в том случае если есть реактивный элемент. В Вашей схеме такового не видно, следовательно пофиг в каком режиме будет работать транзистор в ключевом или линейном. На регулирующем элементе будет рессеиваться одна и та же средняя мощность.
Ну если быть совсем точным, то пофиг будет регулирующему элементу (транзистор + токовый резистор). В ключевом режиме вся нагрузка перенесется на резистор, но количество тепла выделяемое этими двумя элементами не изменится.
Ну, и еще бонус ключевого режима - превышение пиковых значений тока для светодиодов.
Последний раз редактировалось alvadep; 27.01.2015 в 19:24.
Причина: Не совсем коректно выразился, но akegor блюдет за этим.
27.01.2015, 17:00
Сказал спасибо: 536
Напряжение падения на диоде в прямом включении будет практически такое-же как и падение напряжения на Б/Э переходе транзистора и стабилизации тока как таковой не будет.
При токе стабилизации 50 мА и сопротивлении резистора 91 Ом на резисторе будет напряжение ~4,5 Вольт, а рассеиваемая на нём мощность будет ~0,23 Ватт. Так что уменьшение опорного напряжения 5,1 Вольт и уменьшение сопротивления R5 91 Ом не имеет смысла, так как всё равно на транзисторе будет рассеиваться ~0,5 Ватт.
Да я и не утверждаю что моя модернизация - лучшая. Каждый волен делать защиту как ему удобнее. Я делал по минимуму и дешевизне новых деталей из магазина , которые для всех 12-и ламп мне обошлись ~5$. До сих пор все модернизированные лампы работают без проблем.
29.01.2015, 11:38
Сказал спасибо: 544
Shahabbas, Добрый день,а не подскажете как мне переделать схему под мою лампу из 48 SMD 5730 ,включенных по 24 светодиода параллельно две цепочки ,на входе конденсатор 1.2мкф*400в ,4.7мкф*400 я заменил на 10.0*400,а как дальше?Я так понял что эти светики на 150мА и две цепочки.Извините может за тупой вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
