29.01.2015, 12:10
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
По твоим данным через каждую цепочку из 24-х светодиодов идёт ток только ~30 мА, так как через обе параллельные цепочки - 60 мА. Общая мощность получается ~4,5 Ватт. Для получения такой-же мощности лучше включить все светодиоды последовательно. Подбором резистора R5 установить ток через светодиоды ~30 мА, а подбором конденсатора 1,2 мкФ установить падение напряжения на транзисторе 10-20 Вольт.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 29.01.2015 в 12:13.
29.01.2015, 12:26
Сказал спасибо: 544
А если все последовательно ,то почему ток надо на 30мА подбирать,светодиоды же на 150мА?
29.01.2015, 14:37
Сказал спасибо: 536
Сообщение от Shurman2
Потому-что по твоим данным такой ток течёт через светодиоды. Я-же тебе скинул программу-каклькулятор. В ней посмотри. И с чего ты решил что светодиоды на 150 мА? Выпускаются точно такие-же светодиоды на ток 60 мА (что скорее всего в твоей лампе так и есть) и от 150-и мА их внешне не отличить.
Можно, конечно, и 150 мА дать через светодиоды, только они могут просто сгореть от перегрева.
29.01.2015, 16:21
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Интересная программа, которая совсем не учитывает ток диодов, а он ведь бывает разный.
К тому же эксперимента ради в ячейку числа диодов ввёл значения 77 и 26 и получил одну и ту же мощность при тех же номиналах U, C и R.
При этом этом сколько диодов не ставь, везде рекомендуется использовать конденсатор на 1 мкф и резистор на 27 Ом.
Последний раз редактировалось trampampusha; 29.01.2015 в 17:09.
29.01.2015, 16:57
Сказал спасибо: 1,217
Светодиоды могут иметь и 69 мА (нормированный средний ток при котором нормируют яркость) и 120, 150, 200, 240 мА максимальный ток.
29.01.2015, 18:22
Сказал спасибо: 536
Сообщение от trampampusha
Ну это не моя программа - нашёл в интернете. Примерно расчитывает. Точнее - в Протеусе. Ещё точнее - в "железе".
30.01.2015, 12:13
Сказал спасибо: 544
Замерил я параметры своих диодов по рекомендациям http://oruki.ru/blog/kak_opredelit_p.../2013-03-23-45 ,получилось Vf=3в,а If=50мА , значит на 2 линейки ,включенных параллельно необходим ток 100мА,я правильно понял? И конденсатор поставить на 1мкф,а то уже 2 раза менял по одному диоду в линейке до этого?
13.11.2015, 14:56
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Свет остается белым , но на уровне восприятия добавляется солнечность
такого и хочется дочери...придут - заменю для начала 10 из 30
30.01.2016, 22:48
Сказал спасибо: 536
За 2 года не один светодиод ни в одной модернизированной лампе из строя не вышел!!
01.02.2016, 17:45
Подскажите как схему переделать на те же 24 светодиода по 3в 100ма соединенные последовательно.?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
