01.02.2016, 19:16
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Увеличить ёмкость конденсатора C1 и уменьши сопротивление R5. Насколько - точно не знаю. В программе Proteus просимулируй и узнаешь примерные величины. Желательно и транзистор на бОльший ток поставить. Иначе использованные мной 100 миллиамперные будут работать на предельных токах.
P.S. Попробовал просимулировать в Proteus под твоё требование - конденсатор нужен ~2,4 мкФ и резистор ~47 Ом. Возможно потребуется уменьшить сопротивление R4 раза в 2. Точнее - в реальной схеме.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 01.02.2016 в 20:16.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
07.02.2016, 17:48
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Уважаемый Shahabbas!
Мне по случаю (с помойки) досталась СД-линейка от подсветки LED-монитора. Хочу приспособить её в качестве светильника. При токе 10 мА светит ярко. При 15 мА - ещё ярче, при 20 мА - ЕЩЕ! НО! Желание получить максимальную яркость может привести меня к полной темноте!
Подскажите: на каком токе нужно остановиться, чтобы "и рыбку съесть и ..."?
З.Ы. Один СД не светится с самого начала - звонится как КЗ!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 07.02.2016 в 17:55.
07.02.2016, 18:53
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Увеличивайте ток до тех пор, пока увеличение тока будет пропорционально увеличению яркости. Наглядно увидите.
Если Вам просто хочется поболтать с Shahabbas, то просто игнорируйте этот пост ))))
07.02.2016, 22:48
Сказал спасибо: 536
Сообщение от AVO777
До каких пор можно увеличивать без сильного риска спалить это хозяйство?
Ну а кто-же знает какие светодиоды используются в подсветке?
07.02.2016, 23:08
Сообщение от Shahabbas
М-м-м-м-м-м-да! Значит как в том анекдоте: "Опять придётся через тряпочку!"
Ну а как на Ваш взгляд - ток 20 мА - это близко к пределу или можно поддать до 25 - 30 мА? У Вас же опыта больше в "общении" со светодиодами.
А тепловыделение является признаком приближения к пределу? Моя линейка при токе 15 мА в течение 5 минут практически не греется. Её подложка - Al пластинка толщиной около 1 мм.
Последний раз редактировалось AVO777; 07.02.2016 в 23:19.
07.02.2016, 23:39
Сказал спасибо: 536
Сообщение от AVO777
Ну примерно так. Попробуй подать ток и посмотри какая температура светодиодов и подложки будет минут через 10-20. Увеличивай ток пока подложка не будет тёплой. Вот это и будет нормальный рабочий ток. А SMD светодиоды даже внешне одинаковые могут иметь рабочие токи от 10 до 150 мА. А какие планки используются в подсветке мониторов я никогда не видел и не имею ни малейшего представления.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
08.02.2016, 05:25
Если нагрузка пропадет стабилитрон вылетит?
при 100ма диодов стабилитрон оставлять тотже?
08.02.2016, 20:36
на какой транзистор я могу заменить с большим током??
08.02.2016, 22:05
Сказал спасибо: 536
Я выбирал исходя из того что имелось в магазине. Какой смысл что-то предлагать если не будет данных транзисторов в магазине. Да и для твоей конструкции нужен транзистор с коэффициентом усиления от 80 и больше.
Открой каталоги транзисторов и сам посмотри. http://www.promelec.ru/catalog_info/50/99/389/412/
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.02.2016 в 22:07.
18.05.2016, 14:09
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Забаньте меня!! Человек сделал, все работает, а ему 12 страниц доказывают обратное!!!
Сказали "Спасибо" AlexPol
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
