27.06.2017, 22:42
Re: Модернизация светодиодной лампы
Хочу отремонтировать лампу по схеме автора , прикупил детали на 28 гривен (1,03$)
лампа на 10 ватт сгорел один светодиод , пробовал впаять вместо него резистор , резистор очень нагревается , пробовал добавить светодиоды с ленты , все равно лампа сильно нагревается .
Но пока не сильно ясно будет ли эта схема с этими номиналами деталей работать с моей лампой ...
28.06.2017, 18:29
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от проходящий
Не понятно что за марка светодиодов. Насколько помню - это светодиоды на максимальную мощность 0,5 Ватт и 8 светодиодов будут иметь мощность не более 4 Ватт, но никак не 10 Ватт.
Какой резистор - сопротивление, мощность?
С какой ленты, какие светодиоды, куда добавил?
Не будет!!!
Сам прикинь: в твоей лампе через светодиоды течёт ток ~300 мА. Моя схема нормально работает при токе до 100 мА. При большем токе не проверял.
Лучше отремонтируй родной драйвер и не парь мозги. По фотке сразу видно вздутый конденсатор. При неисправном конденсаторе во вторичной цепи светодиоды должны сильно греться и быстро сгорать!
28.06.2017, 18:50
Собрал сегодня схему , включил через 10сек транзистор горячий , замерял напряжение между колектором и минусом , тестер показал более 30 вольт , решил уменьшить емкость конденсатора , последовательно добавил еще один микрофарад (зеленый конденсатор ) , падение напряжения составило 6 вольт , пока ничего не греется дальше будет видно ...
...смущает только цена переделки , и то что я не понимаю принцип работы схемы...
28.06.2017, 19:12
Сообщение от Shahabbas
Не будет!!!
вот фото корпуса лампы на нем написано 10 ватт , что там за светодиоды понятия не имею...
вот фото резистора , это он на другой лампе вместо перегоревшего диода
та видно сопротивление и размер резистора чтобы прикинуть его мощность...
светодиодная лента (марку не знаю) на алюминиевой полосе , метр ленты имеет мощность 18ть ватт , отрезал два кусочка по 12 вольт , соединил последовательно , и подключал вместо перегоревшего светодиода...
28.06.2017, 20:29
Сказал спасибо: 536
Сопротивление должно быть как минимум в 10 раз меньше (200-360 Ом), а мощность похоже на 1 Ватт.
А "вычислить" светодиоды можно хотя-бы замерив размер штангенциркулем.
Характеристики и сравнение SMD светодиодов (SMD LED)
Характеристики светодиодов SMD 3528, 5050, 5630, 5730
Последний раз редактировалось Shahabbas; 28.06.2017 в 20:44.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
28.06.2017, 20:42
Сказал спасибо: 536
А что там понимать-то в схеме из 4-х деталей? Простой стабилизатор тока на транзисторе
Последний раз редактировалось Shahabbas; 28.06.2017 в 20:45.
23.08.2017, 18:04
Всем доброго времени суток.
Имею аварийную светодиодную лампу на аккумуляторе.Лампа постоянно включена в розетку.
При отключении электричества , лампа включается сама.
Хотелось бы понять принцип работы.
То есть каким образом лампа включается при отключении электричества...какого либо реле на плате я не вижу.
23.08.2017, 19:01
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Примерно так...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
23.08.2017, 19:57
Спасибо...
Я к сожалению не силён в электронике...
То есть за включение лампы при отключении электричества отвечает определённая схема а не один компонент в данном случае?
Существуют ли какие либо готовые реле(ali ebay) которые достаточно впаять в цепь дабы получить включение лампы при отключении электричества?
23.08.2017, 21:56
Сказал спасибо: 536
Сообщение от Greg_krest
А каким боком это сообщение относится к теме про модернизацию готовой лампы?
Писал куда попало в первую попавшуюся тему?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
