23.08.2017, 23:24
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от Shahabbas
А каким боком это сообщение относится к теме про модернизацию готовой лампы?
Писал куда попало в первую попавшуюся тему?
Ибо задача перевести готовую лампу на литий...
И да ,писал куда попало в первую попавшуюся тему....и как удачно попал в нужную ...чудеса.....
18.11.2017, 01:05
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
А Вы ревнивый.
18.11.2017, 01:16
Самая лучшая модернизация, это спаивание в последовательную цепочку 90 - 100 с светодиодов и питание их через диодный мост + электролит в параллель и последовательно со светодиодами можно (а можно и не ставить) так называемый CLD диод.
Это диод - стабилизатор тока.
Вот собственно и схема.
И нефиг ставить транзисторы, гасящие конденсаторы и прочую хрень.
Если в цепи около 100 светодиодов, то можно CLD не ставить, правда если при пользовании такой гирляндой будет плавать напряжение сети, то и яркость гирлянды тоже.
Главное - чтобы напряжение питания на сглаживающем конденсаторе не превысило некоторый порог, при котором через светодиоды ток резко увеличивается.
Например у белых светодиодов это где-то 3,6 вольта (есть и такие, у которых 3,2В, поэтому надо смотреть конкретно на светодиоды), при этом такие светодиоды уже хорошо начинают светить, когда на них падает 2,8 вольта.
Т.е. при 100 светодиодах, гирлянда будет нормально светить когда на конденсаторе фильтра напряжение от 280 вольт и до 360 Вольт, что есть хорошо, ведь выпрямленное 220В даёт на конденсаторе 308 вольт, т.е. запас есть в обе стороны.
В крайнем случае от перенапряжения схему можно защитить предохранителем и варистором, но это уже изврат.
Если напряжение сети сильно колбасит, то тогда всё же лучше ставить или драйвер или CLD диод. В крайнем случае просто резистор.
В отличии от обычных диодов, ток через светодиоды на некотором участке ВАХ нарастает линейно, т.е. по сути сам диод как бы стабилизирует ток.
При этом на участке от 2,5 - 2,8 вольт и до точки резкого (лавинного) нарастания тока, светодиод довольно нормально светит.Раньше, а возможно, что есть и сейчас, были китайские фонарики с батареей в виде таблетки на 3 Вольта и напрямую подключённым светодиодом, без стабилизатора тока и даже просто резистора.
В этой схеме как раз и использовалось питание диода на линейном участке ВАХ светодиода, в интервале между 2,5 - 3,6 вольта. И ничего, фонарик ссветил ярко.
Плюс схемы без стабилизаторов тока, это максимальный КПД схемы и все сопутствующие потери только на мосте.
Ещё один плюс схемы, это рассеяный свет от такой лампы.
Посмотрите на чип например 10 Вт. Он ослепляет и после него в глазу "зайчики", что не есть хорошо для глаза.
А если взять конденсатор примерно 50 мкф на один Ватт лампы, то ....
Последний раз редактировалось trampampusha; 18.11.2017 в 10:40.
Сказали "Спасибо" trampampusha
18.11.2017, 17:27
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Самая лучшая модернизация, это спаивание в последовательную цепочку 90 - 100 с светодиодов ....
Название темы читал?
Модернизация светодиодной лампы!!! То есть доработка уже готовой лампы! Если в лампе уже установлено 24 светодиода - куда предлагаешь впаять ещё 66-76 светодиодов?
А ты предлагаешь изготовить новую лампу со светодиодной панелью.
18.11.2017, 20:34
Сказал спасибо: 6,420
Модернизация светодиодной лампы = То есть только доработка уже готовой лампы!
В околотехнические казусы!
А сам взял готовую лампу, разобрал на части, выкинул колбу и цоколь.
Доработал "драйвер", смонтировал его со светодиодной панелью на панель светильника.
Тут уже модернизация "готового" светильника, а не готовой лампы из частей от "готовых" ламп.
Куда-куда, блин. Ну эти "готовые" светодиодные панельки несколько штук "от готовых ламп" соединить последовательно, (впаивать необязательно ), также расположить на панели "готового" светильника, 3-4 панельки (24*3-24*4 светодиода). Влезут в светильник.
Другое дело если Вам это не надо
ПС. Извините, не удержался
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.11.2017 в 20:40.
18.11.2017, 22:37
Сказал спасибо: 536
Сообщение от genao
Таких переделанных светильников у меня только 3 штуки. Причём переделывал "на скорую руку", ещё не зная итогового результата по качеству света.
Все остальные доработки касаются простых ламп, таких и подобных такой:
В этих лампах установлены такие платы со светодиодами (в данной лампе плата на 24 светодиода, причём 12 "тёплых" и 12 "холодных"):
Ну и куда воткнуть ещё 66-76 светодиодов?
P.S. Так что, genao, сарказм тут не уместен!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 18.11.2017 в 22:41.
19.11.2017, 02:59
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
А вот если пластмассовый рассеиватель с лампы снять, намного лучше охлаждение будет?
Можно запитать ту схему со стабилизатором тока через конденсатор подобрав ёмкость так чтобы напряжение на выходе приемлемым было для меньшего количества светодиодов. Вот только не всем лампочкам 20мА хватит, у меня вот сейчас опять одна сгорела так там ток нужен 50мА. Так что пока найду да замкну сгоревший светодиод.
19.11.2017, 11:55
Сказал спасибо: 536
Сообщение от sstvov
Ну, естественно, лучше будет. Только, скорее всего, не на много. Я не мерил. Но температуру пластины со светодиодами палец свободно держит (сразу после выключения питания).
Сообщение от sstvov
Если светодиоды на 0,2 Ватта - их номинальный рабочий ток 60 мА и при токе 20 мА их яркость будет существенно меньше. Поэтому в моей схеме ток через светодиоды установлен в пределах 45-50 мА, как и было с завода (фабрики, сарая, подвала) когда купил лампы, то есть немного меньше номинального.
Сообщение от sstvov
На алиэкспрессе можно купить по 1,5-2,5$ за 100 штук, причём любого цвета (тёпло/белого, нейтрально/белого, холодно/белого).
Последний раз редактировалось Shahabbas; 19.11.2017 в 11:58.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
15.01.2018, 20:55
Сказал спасибо: 16
Как видно : пиковый ток 100 мА .
Вообще-то 2835 - это семейство светодиодов, цифры означают всего лиш типоразмер - 2,8х3,5 мм.
И шо конкретно в лампочку сунули китайцы - только им и известно
http://asenergi.com/catalog/svetodio.../smd-2835.html
http://led-obzor.ru/svetodiod-smd-2835-harakteristiki
При доработке говнолампочек, в которых балластом является конденсатор, нужно измерить реальный потребляемый светодиодами ток, прежде чем рассчитывать стабилизатор. Ну и защиту предусмотреть, на случай пробоя конденсатора.
Я вот вскрыл такую говнолампочку - в ней вообще ограничительных резисторов не предусмотрено, стоит пленочный конденсатор на 0,82 мкф, мостик, электролит на 47мкфх50в, и 9 светодиодов 2835. Ну и еще параллельно конденсаторам резисторы на 470к. Все, больше ничего. Рассчетный ток - 48 ма. Вот и думай, что там за светодиоды, если они тупо на стеклотекстолите без дополнительного теплоотвода припаяны, и какой максимальный ток можно этим светодиодам дать в таких условиях...
Последний раз редактировалось Storag; 15.01.2018 в 21:13.
03.11.2019, 05:24
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Немного уколхожу идею ТС.
Сообщение от zoog
На диодах - 75В. На них подаётся 60мА СКЗ (прикидочно). В цепи балласт 1/400 - мостик - лит 4,7/250 - (вставляем резистор 1,5кОм/5Вт) - СД. Получаем работающий сглаживающий фильтр - изначально электролит стоит || диодам (источнику напряжения) и потому практически не влияет на пульсации.
Пульсации будут 60Вп-п, при 90В падения на балласте к-т пульсаций — 30%, это на уровне ЛН.
Лучше, конечно, поставить 10мкФ, резистор 1кОм - меньше пульсации и нагрев.
Экстратоков при искрящем выключателе не будет - на протяжении 1го полупериода конденсатор просто буде заряжаться короткими импульсами, цепи разряда-то нет.
Последний раз редактировалось zoog; 03.11.2019 в 05:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
