03.11.2019, 11:24
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от zoog
Лучше, конечно, поставить 10мкФ, резистор 1кОм - меньше пульсации и нагрев.
Конденсатор нужно ставить на напряжение не меньше 350 вольт, иначе при обрыве светодиода (бывает и такой брак в самих светодиодах) на конденсаторе будет напряжение ~310 вольт и 250-вольтовый конденсатор просто бабахнет.
Резистор на 1 кОм ставить не целесообразно. При токе через светодиоды 60 мА на резисторе будет рассеиваться мощность 3,6 ватт, что сравнимо с суммарной мощностью светодиодов. Да и греться такой резистор, даже на 5 Ватт в замкнутом пространстве внутри лампы будет прилично - охлаждаться-то ему будет некуда.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.11.2019 в 11:38.
03.11.2019, 11:35
Сказал спасибо: 536
Сообщение от zoog
Экстратоков при искрящем выключателе не будет - на протяжении 1го полупериода конденсатор просто буде заряжаться короткими импульсами, цепи разряда-то нет.
Как это "цепи разряда нет"? А светодиоды? Они-то постоянно подключены.
Экстратоков может и не будет, но повышенный ток через светодиоды будет обеспечен.
P.S. За всё время после доработки ламп (прошло уже больше 5-и лет) ни одна лампа со схемой ограничения тока на транзисторе не сгорела. Только в паре ламп пришлось заменить по 1 светодиоду - обрывались внутри. Нажимаешь зубочисткой на силиконовый люминофор светодиода - контакт внутри светодиода восстанавливается. Отпускаешь зубочистку - контакт пропадает и вся цепочка светодиодов гаснет. Явный заводской брак внутри светодиода - не очень качественная припайка выводов кристалла. Этим дефектом "страдают" светодиоды и в фирменных дорогих лампах, и в дешёвых китайских.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.11.2019 в 11:41.
03.11.2019, 11:54
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
А ещё чтоб огромные пульсации держал. Но в этих схемах всё стараются удешевить по максимуму и дальше.
Я в подобной схеме параллельно 100В-литу ставил аналог тиристора на смд + стабилитрон на 80В, габариты и цена сильно меньше - в корпусе это имеет значение.
Потому и называется - колхоз. В таких лампах задняя поверхность иногда вообще не имеет протока воздуха.. конечно, такое требует операционного вмешательства - даже для мощности 3Вт требуется поверхность в 100..150см².
Если дёргать сетевой выключатель с частотой 1000Гц - балласт и лит будут заряжаться короткими импульсами небольшого тока, не превышающего номинальный. Если запитать от источникак синуса 1000Гц - будет зарядка х200 током.
Фирменные с таким балластом не делаются, Вы хотели написать "дорогие представители российской розницы"?)
Последний раз редактировалось zoog; 03.11.2019 в 11:56.
03.11.2019, 12:03
Сказал спасибо: 536
Сообщение от zoog
Балласт не при чём. Контакт внутри светодиода может обрываться не зависимо от того какой балласт используется. У нас на работе светодиоды обрывались и в фирменных лампах Osram и Philips с электронными трансформаторными балластами.
Сообщение от zoog
Не хотел!!! Я живу нв Литве и не имею понятия что в России продаётся в розницу.
03.11.2019, 12:08
Сказал спасибо: 875
Мне показалось, контекст был в опасности разрыва электролита.
Ок, литовской розницы) Насколько я знаю, в адекватных лампах таких топорных балластов не бывает.
03.11.2019, 12:13
Сказал спасибо: 536
Сообщение от zoog
А если не дёргать выключатель, а на той-же фазе питания "сидит" сосед, который занимается сварочными работами и фигачит в сеть мощную помеху?
P.S. У меня дома и у отца в собственном доме доработанные с транзисторами лампы больше 5-и лет на практике отлично работают, а тут приходит какой-то теоретик и начинает выдавать какие-то теоретические измышления.
Да делайте себе что хотите, а моя схема работает так как надо. И от соседских помех, особенно в доме отца, отлично защищает светодиоды от сгорания.
03.11.2019, 12:17
Сказал спасибо: 536
Сообщение от zoog
Теперь может и так, но несколько лет назад, когда переделывал лампы, конденсаторные балласты можно было встретить и в фирменных брэндах - возможно кое-где и дешёвыми подделками "под фирму" торговали.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.11.2019 в 12:19.
03.11.2019, 12:21
Сказал спасибо: 875
Насколько мощную, сравнимую по амплитуде с сетью?? Там просто большие, но низкочастотные перепады идут, причём вниз (если на _той же_ фазе).
Это логика. Вы можете предоставить контраргументы? Атэс атэс мой атэс так делал - не считается.
03.11.2019, 12:54
Сказал спасибо: 536
Сообщение от zoog
Это логика.
Это практика.
Сообщение от zoog
А кто вы такой чтобы требовать у меня контраргументы? Мой начальник? Инспектор? Учитель?
Сообщение от zoog
Не знаю что там у вас какой-то атэс делал. Может Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)?
Я переделал с десяток ламп в своей квартире. Отец несколько раз привозил мне из своего дома лампы с конденсаторными балластами, в которых регулярно сгорали светодиоды от каких-то помех по сети (проводка и выключатели в доме новые после капремонта). Так вот после установки внутрь ламп транзисторных стабилизаторов тока лампы у отца в доме больше не перегорают.
P.S. Троллить меня не надоело?
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.11.2019 в 12:57.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
03.11.2019, 13:08
Сказал спасибо: 875
Это лозунг аксакалов.. "Аписнит нэ магу, мамой клинус!"
Вам кажется. Я не говорю, что Вы кого-то обманываете, но то, что Вы говорите - объяснить не можете. Практика - да, работает - верю, но почему - "электроника - наука слабоизученная"...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
