03.11.2019, 13:17
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от zoog
Я не говорю, что Вы кого-то обманываете, но то, что Вы говорите - объяснить не можете.
Я и не собираюсь никому ничего объяснять.
Я сделал схему - она работает. Поделился схемой здесь. Нравится - берите и делайте. Не нравится - не берите и не делайте.
Тому, кто разбирается в электронике, ничего объяснять не надо - и так всё понятно в схеме стабилизации/ограничения тока из нескольких деталей.
Тому, кто не разбирается в электронике, бесполезно что-нибудь объяснять - всё равно ничего не поймёт.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.11.2019 в 13:21.
03.11.2019, 13:26
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Да Вы прямо ходжа Насридин на проповеди! точь-в-точь.
А из Ваших уклончивых ответов я понял, что объяснить и не сможете.
Это моё мнение, нравится - хорошо, не нравится - ну и ладно. Не стоит из-за этого переживать.
03.11.2019, 13:50
Сказал спасибо: 536
Сообщение от zoog
Могу, но вам объяснять не буду!
Сообщение от zoog
А я и не переживаю.
Это вы переживаете что не знаете как работает простейшая схема стабилизатора тока и никто вам не объясняет как она работает.
Хватить троллить!
03.11.2019, 13:55
Сказал спасибо: 874
Я вот вижу, что Вы кипятитесь и пытаетесь меня оскорбить...
Ещё раз: никакого троллинга, предложение объяснить, как дребезг убьёт драйвер - это лишь проверка Вашего понимания схемы.
03.11.2019, 14:29
Сказал спасибо: 536
Сообщение от zoog
...предложение объяснить, как дребезг убьёт драйвер - это лишь проверка Вашего понимания схемы.
Вы преподаватель чтобы требовать у студента как он понимает работу схемы? Я уже давно (почти 40 лет) не студент радиотехнического техникума и не собираюсь никому ничего объяснять.
В простейшем конденсаторном балласте дребезг и помехи по сети убивают не драйвер, а светодиоды.
03.11.2019, 14:39
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
не сможете, и это очевидно.
Сказали "Спасибо" Starichok51
03.11.2019, 14:40
Сказал спасибо: 66
в смысле, очень видно...
03.11.2019, 18:35
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от zoog
Каков вопрос - таков и ответ
Сообщение от Starichok51
Чего то я запутался. О чем речь?
1 через простейший конденсаторный балласт запитывают светодиоды, сгорают светодиоды
2 через простейший конденсаторный балласт запитывают светодиодный драйвер, сгорает драйвер
3 через простейший конденсаторный балласт запитывают светодиодный драйвер, сгорают светодиоды
4 через светодиодный драйвер запитывают светодиоды, сгорает драйвер
5 через светодиодный драйвер запитывают светодиоды, сгорают светодиоды
6 простейший конденсаторный балласт с ограничителем тока, в качестве драйвера, и кто-то из них сгорает
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.11.2019 в 18:38.
04.11.2019, 01:22
Сказал спасибо: 874
Shahabbas, я ничего не требую. Высказал своё объяснение безвредности дребезга. Вы не согласились. Я попросил (если недостаточно вежливо - то всегда готов извиниться) это объяснить, но в ответ - "тут приходит какой-то теоретик и начинает выдавать какие-то теоретические измышления". Ну ок. Вполне может быть, что я не прав, Вы правы, но я свою позицию доказываю, а Вы - отвечаете уклончиво©.
Сообщение от genao
№1:
сгорание светодиодов при искрении в выключателе
Последний раз редактировалось zoog; 04.11.2019 в 01:26.
04.11.2019, 01:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
безвредности дребезга. Вы не согласились. Я попросил это объяснить
а чо там объяснять то?
кандюр-балласт это емкостное сопротивление.
его реактивное сопротивление обратнопропорционально частоте.
всё это рассчитано на 50 герц.
дребезг - это куча колебаний с гораздо более высокой частотой, соответственно сопротивление кандюрбалласта резко падает, резко растет ток через диоды, они сгорают. на них проскакивают импульсы тока в десятки раз больше чем положено.
фактически через кандюр напряжение импульсных помех проходит без снижения амплитуды.
чо не понятного то??
то же самое происходит если ты выключателем щелкнул на пике амплитуды. или даже не на пике...
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
