Сообщение от Yuri222
Про длину разводки от выходов - это Вы сами придумали или где-то прочитали?
Реально думаете, что пара-тройка лишних сантиметров (это - сотня-другая пикосекунд задержки) правильно расположенного проводника настолько критична?
А при чем тут задержки в сотнях пикосекунд?
ТС работает с двигателем постоянного тока
Сообщение от Bass_123
обычный щеточный мотор
Частота ШИМ максимум 15 кГц.
Длина разводки - это сопротивление, при равных сопротивлениях образуется лучшее выравнивание токов, тем более что двигатель находится вдалеке от корпусов.
погуглите "параллельное соединение транзисторов", как обычных, так и мосфет.
А также - "параллельное соединение диодов".
Что касается
разводка с точки зрения минимизации длины проводников
то тут как раз наоборот, забыл добавить, что в идеале лучше чтобы от каждого вывода шел отдельный проводник, и все проводники (свитые вместе) объединялись в точках вблизи выводов двигателя.
Что касается простого суммирования токов, то номинальный ток двигатель выбирается не выше 0,5 - 0,7 от суммарного длительного тока, то есть с учетом возможной кратковременной перегрузки и управляемой работы на "упоре" (за этим должна следить система управления и защиты двигателем). Тут надо следить за перегревом преобразователя/драйвера.
Что касается производителей, то нештатное применение они, как правило, его не предусматривают.
Что касается
то очень часто сам придумываю, часто читаю, и часто применяю, пробую,
чем и
Много применяю нестандартных решений, или стандарные решения в нестандартных ситуациях.
А дальше - практика, критерий истины.
